Golf 5 1.6 бензин 2007 г. шум/виене при движение
bee7le
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Сря 04 окт 2023 18:54
Здравейте, колата е голф 5 1.6 бензин (2007 г.), от няколко дена се появи нещо като виене при движение с над 30-40 км/ч, като с по-висока скорост се поусилва, помислих, че е лагер-главина, но след посещение в сервиза се установи, че лагерите са наред и окачването е здраво, майстора мисли че може да е от гумите (Continental всесезонни в добро състояние) но този шум се появи някак изведнъж и просто не ми се вярва че е от тях. Колата я карам вече 4хил. километра като е на реални 143 хил. км и досега такъв шум нямаше. Някакви идеи от какво може да е ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5 шум/виене при движение
Мнениеот tdi fen » Сря 04 окт 2023 19:12
сигурно е от скоростна кутия тя е проблемна при този мотор
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Сря 04 окт 2023 19:18
Нормално ли е при по-ниска скорост да не се чува ако е от скоростната кутия ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 окт 2023 19:19
Провери си и налягането в гумите! Мека гума издава шум подобен на дефектен лагер.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 окт 2023 19:25
изключи я от скорост и виж дали изчезва
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Сря 04 окт 2023 19:51
Шума не изчезва при изключена скорост (по инерция).
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 05 окт 2023 7:42
Много ми е интересно как точно проверихте лагерите на главините? :mhihi
Сто процента е това, щом вие над определена скорост и не се влияе от вкарана предавка. Въпроса е да установиш кой точно от двата вие - заслушай се и го смени. Най - добре е да се сменят симетрично, въпреки че на стария AFN ми се случи да вие десен, смених го без левия, после покарах над 50к км, не беше развил левия и така и си я продадох.
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Чет 05 окт 2023 13:33
Майстора я вдигна на подемник и на ръка въртеше колелетата едно по едно, каза че на лагерите нищо им няма.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 05 окт 2023 14:29
Както и предположих - това е силно недостоверна техника за проверка. За да го чуеш така, трябва вече да е през разпад, толкова много да вие.
Най - малкото защото когато колата е на подемника няма тежест върху колелата, лагера е разтоварен, съответно и няма как да се чуе. Отделно, че не можеш да го завъртиш с голяма скорост на ръка.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 06 окт 2023 12:10
Луфт в лагер се установява като колелото се клати по вертикалната ос, колегата е прав - само въртене не върши работа...
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Пет 06 окт 2023 18:38
Ако се наложи смяна на лагер , новия се слага само със преса . Натиска се само черупката , която се пресова /отпред , първо се пресова лагера в шенкела , натиска се с пресата само външната черупка на лагера / . След това се пресова главината / поставя се опорна черупка на вътрешната на лагера / . Никога не се бие по лагерите /новите / с чук . Педи доста време един " майстор " с гараж ми смени чисто здрав лагер /беше го направил на парчета при свалянето / . Въпреки , че го попитах има ли преса /каза че има / , оказа се че няма , беше монтирал ноивия лагер с чук /съсипан и тоя лагер / , ходих до морето , колелото /предно , ляво / гъгнеше като го завъртиш . Добре , че не ми блокира колелото по магистралата . Купих пак нов лагер и този път си го смених сам . Всичко това за един луфт в шарнира и 50 лв . Понеже аз меслех , че е лагера и затова го сменил . От тогава мойта кола в сервиз не влиза , само в краен случай , при пазнати момчета .
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 06 окт 2023 23:36
Колега Irnik,при голф 5 и отпред и отзад е с лагер/главини....сменял съм преди години,става бързичко без драма.
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Съб 07 окт 2023 14:06
Майстора освен, че въртеше колелото на ръка на подемника каза, че няма страничен луфт лагера, може ли лагер главината да няма луфт но да вие при движение с над 40 км/ч. както е при мен, освен това при завиване с волана шума не спира и ако може как да се установи от кой точно лагер идва шума, аз имам чувството че шума идва отпред но несъм сигурен.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 07 окт 2023 20:47
Вече установихме, че въпросният майстор не използва правилните техники за нещо толкова елементарно. Лагер главина ВИЕ над определена скорост, за последен път.
А точно кой вие - ако ти не можеш да се ориентираш по шума, качи майстор(желателно друг) и той ще го локализира.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Нед 08 окт 2023 17:55
[quote="bee7le"]Майстора освен, че въртеше колелото на ръка на подемника каза, че няма страничен луфт лагера, може ли лагер главината да няма луфт но да вие при движение с над 40 км/ч. както е при мен,
Да, може да има виене и без страничен луфт. Когато пада цементацията като люспи от вътрешна или външна гривна,лагера "вие". Дори и разтоварен, като се завърти гумата се усеща, ( чува) проблемния лагер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
