Golf 5 1.6 бензин 2007 г. шум/виене при движение
- bee7le
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BSE 2007
Здравейте, колата е голф 5 1.6 бензин (2007 г.), от няколко дена се появи нещо като виене при движение с над 30-40 км/ч, като с по-висока скорост се поусилва, помислих, че е лагер-главина, но след посещение в сервиза се установи, че лагерите са наред и окачването е здраво, майстора мисли че може да е от гумите (Continental всесезонни в добро състояние) но този шум се появи някак изведнъж и просто не ми се вярва че е от тях. Колата я карам вече 4хил. километра като е на реални 143 хил. км и досега такъв шум нямаше. Някакви идеи от какво може да е ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5 шум/виене при движение
сигурно е от скоростна кутия тя е проблемна при този мотор
- bee7le
- Автомобил: Golf 5
Нормално ли е при по-ниска скорост да не се чува ако е от скоростната кутия ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери си и налягането в гумите! Мека гума издава шум подобен на дефектен лагер.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
изключи я от скорост и виж дали изчезва
- bee7le
- Автомобил: Golf 5
Шума не изчезва при изключена скорост (по инерция).
Много ми е интересно как точно проверихте лагерите на главините?
Сто процента е това, щом вие над определена скорост и не се влияе от вкарана предавка. Въпроса е да установиш кой точно от двата вие - заслушай се и го смени. Най - добре е да се сменят симетрично, въпреки че на стария AFN ми се случи да вие десен, смених го без левия, после покарах над 50к км, не беше развил левия и така и си я продадох.
- bee7le
- Автомобил: Golf 5
Майстора я вдигна на подемник и на ръка въртеше колелетата едно по едно, каза че на лагерите нищо им няма.
Както и предположих - това е силно недостоверна техника за проверка. За да го чуеш така, трябва вече да е през разпад, толкова много да вие.
Най - малкото защото когато колата е на подемника няма тежест върху колелата, лагера е разтоварен, съответно и няма как да се чуе. Отделно, че не можеш да го завъртиш с голяма скорост на ръка.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Луфт в лагер се установява като колелото се клати по вертикалната ос, колегата е прав - само въртене не върши работа...
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Ако се наложи смяна на лагер , новия се слага само със преса . Натиска се само черупката , която се пресова /отпред , първо се пресова лагера в шенкела , натиска се с пресата само външната черупка на лагера / . След това се пресова главината / поставя се опорна черупка на вътрешната на лагера / . Никога не се бие по лагерите /новите / с чук . Педи доста време един " майстор " с гараж ми смени чисто здрав лагер /беше го направил на парчета при свалянето / . Въпреки , че го попитах има ли преса /каза че има / , оказа се че няма , беше монтирал ноивия лагер с чук /съсипан и тоя лагер / , ходих до морето , колелото /предно , ляво / гъгнеше като го завъртиш . Добре , че не ми блокира колелото по магистралата . Купих пак нов лагер и този път си го смених сам . Всичко това за един луфт в шарнира и 50 лв . Понеже аз меслех , че е лагера и затова го сменил . От тогава мойта кола в сервиз не влиза , само в краен случай , при пазнати момчета .
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Колега Irnik,при голф 5 и отпред и отзад е с лагер/главини....сменял съм преди години,става бързичко без драма.
- bee7le
- Автомобил: Golf 5
Майстора освен, че въртеше колелото на ръка на подемника каза, че няма страничен луфт лагера, може ли лагер главината да няма луфт но да вие при движение с над 40 км/ч. както е при мен, освен това при завиване с волана шума не спира и ако може как да се установи от кой точно лагер идва шума, аз имам чувството че шума идва отпред но несъм сигурен.
Вече установихме, че въпросният майстор не използва правилните техники за нещо толкова елементарно. Лагер главина ВИЕ над определена скорост, за последен път.
А точно кой вие - ако ти не можеш да се ориентираш по шума, качи майстор(желателно друг) и той ще го локализира.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
[quote="bee7le"]Майстора освен, че въртеше колелото на ръка на подемника каза, че няма страничен луфт лагера, може ли лагер главината да няма луфт но да вие при движение с над 40 км/ч. както е при мен,
Да, може да има виене и без страничен луфт. Когато пада цементацията като люспи от вътрешна или външна гривна,лагера "вие". Дори и разтоварен, като се завърти гумата се усеща, ( чува) проблемния лагер.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 60 госта
