Голф 4 1.4 16v не пали при студен мотор
emox87
Регистриран на: Съб 20 май 2023 16:24
Мнениеот emox87 » Пет 13 окт 2023 12:14
Здравейте, от скоро голфа ми (1999г 1.4 16v) започна да пали много трудно когаго е студен. Не пали от първия път както преди а трябва да въртя 7-8 пъти докато запали. Иначе запали ли един път и се кара (примерно отивам до магазина), след това пали с пипането от първия път като е загрял двигателя. Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем? Само да спомена че голфа е бензин и винаги се е карал само на бензин. Благодаря ви предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.4 16v не пали при студен мотор
Мнениеот tdi fen » Пет 13 окт 2023 12:53
Прилича на бензинова помпа
emox87
Мнениеот emox87 » Пет 13 окт 2023 13:11
Възможно ли е да е темпвратурен датчик или реле 109?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 13 окт 2023 13:39
реле почти 99% не е,а температурния датчик може да се провери с диагностика
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Съб 21 окт 2023 18:46
Може да е и реле 409.
Потребители, разглеждащи този форум: malemaleivo и 91 госта
