VW Golf GTI 2019г Изпушва синкав дим при студен старт?
МУТАТА
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 22:33
Местоположение: Самоков
Мнениеот МУТАТА » Сря 18 окт 2023 14:09
Здравейте както вече описах в заглавието колата е Golf GTI 7.5-2019g на реални 74.000km.Проблема е че сутрин при първо запалване изпушва синкъв дим,за секунда след това всичко си е ок ауспуха е чист дори лъскав отвътре,карал съм я около 1000км и нивото на маслото не е мръднало.Питъл съм майстори за дадения проблем,защото за мен не е редно кола на тези км. да пропушва дори за миг.те ми казват че почти всички-GTI,RS спортни коли правели така.Ще съм благодарен ако някой е имал подобен проблем да сподели за отстраняването му.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Golf GTI 2019г Изпушва синкав дим при студен старт?
Мнениеот tdi fen » Сря 18 окт 2023 14:24
какво е маслото и на колко км е ?
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Сря 18 окт 2023 14:44
Маслото не знам каква марка е,гледам го по инспекциа на автомобила 0/20 мисля че трибва да е на около 8000км
На пръчката е сравнително светло и чисто.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 18 окт 2023 15:15
В какъв режим я караш тази кола -градско,извънградско ....смесено ?Тая боза 0W20 след 8 хил .км вече може и е паднал вискозитета и до 0W12 .Ти ли си първия собственик ,ако не си сменял ли си масло или караш по интервали описани в сервизната книжка ?
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Сря 18 окт 2023 15:26
Аз не съм сменял маслото,тъй като в историята е описано че е сменяно и остават още 12000км.Карал съм нормално смесено без да влизам в червения сектор.Ще го сменя маслото,но се съмнявам да се оправи.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 18 окт 2023 15:39
Аз лично съм скептичен към тоя тип масла 0W20 ....бих я карал тази кола с 0W30 или 5W30 със спецификация VW 504/507 .Син пушек от кюнеца почти винаги е индикация за изгоряло масло ,при теб казваш че е само веднъж след дълъг престой .Тая кола мисля ,че освен катализатор има GPF -филтър който има сходна функция като DPF при дизела ....улавя сажди отделени при процеса на работа на ДВГ .
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 18 окт 2023 17:09
Ако не сменяш маслото и маслен филтър на 7-8 хил.км, а на 15к ще започне да гори масло и да износваш значително ресурса на веррижното задвиижване и двигателя. 0W20 маслото е ок за зимата, но на лято при жеги по магистралите 40+ C° в БГ е неподходящо.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 18 окт 2023 19:15
Не съм сигурен ,че 0W20 има аналог ,ако трябва да се спази спецификацията vw 508 00 / 509 00
много ми хвалят ams oil ,като много висок клас те имат 0W20 което отговаря на vw 508 00/509 00
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 18 окт 2023 19:23
Няма аналог на 508/509 но за бившите съветски републики в същите двигатели се препоръчва VW 502/505 или 505.01 с вискозитет 5W40 ,може да се налива и 504/507 .За някои държави от Южна и Латинска Америка си има даже спецификация 508.88/509.99 5W40 .
Дори на хартия 504/507 е малко по-добро по най-важните показатели ,а разликите по ACEA между C3 и C5 е само по уж икономия на гориво ,която е едва ли повече от 2-3 %
lubrizol-specification-c (1).jpeg (44.82 KиБ) Видяна 1615 пъти
lubrizol-specification-c (2).jpeg (38.85 KиБ) Видяна 1615 пъти
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Съб 21 окт 2023 18:04
И най важния въпрос : масло се сменя на изминати км или година/и кога е сменяни маслото ?
