VW Passat B8 2.0TDI - DPF - Датчици за диференциално налягане
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 26 окт 2023 5:15
Здравейте!
Какви са признаците за смяна на датчиците за диференциално налягане при 2.0TDI. Днес съвсем случайно докато гледах ДПФ-а през VagDpf от 82% до запълване преди регенерация за 3-4 км стана на 100% и започна процеса. Възможно ли е причинителя да са въпросните датчици? Колата е VW Passat B8 2.0TDI 150 hp на 177000 км и до то този момент не са сменяни.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: VW Passat B8 2.0TDI - DPF - Датчици за диференциално налягане
Мнениеот railfan » Чет 26 окт 2023 7:43
Въпросните датчици са причината да започне регенерацията(С още няколко други параметъра, но основно датчиците) - да.
Не разбирам в какво се състои проблема.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 26 окт 2023 8:47
Колега ето ти малко по-подробна информация .
4-3.pdf
(391.39 KиБ) Свален 317 пъти
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 26 окт 2023 10:03
railfan написа:Въпросните датчици са причината да започне регенерацията(С още няколко други параметъра, но основно датчиците) - да.
Проблемът е, че според мен за 3-4 км не е възможно от 82% на 100% да се запълни DPF преди регенерация.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 26 окт 2023 10:06
Общият пробег между регенерациите колко се беше насъбрал?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 окт 2023 10:10
Не е проблем понякога скачат така, ако си е усетил че има благоприятни условия да започне да регенерира. Наблюдавай го. Аз тия регенерации ги следя вече 6 години и все още има неща които ме изненадват :) алгоритъма им е изключително разнообразен
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 26 окт 2023 10:14
railfan написа:Общият пробег между регенерациите колко се беше насъбрал?
В случая 160 км само градско.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 26 окт 2023 10:25
То проблема е ,че дори и при идеални условия и винаги точно завършени регенерации някаква част от пепелта остава и не може да изгори .
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 28 окт 2023 9:26
Отново странно поведение след 50км и 46% пак направи регенерация независимо, че предната е завършена докрай. Дайте съвет къде може да е проблема?
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 28 окт 2023 10:20
Дай ни данните от ДПФ.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 28 окт 2023 10:39
Това са показанията при стартиране на регенерацията.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 29 окт 2023 22:23
21/29 hPA налягане не е признак за проблем в датчиците.
Обикновено когато дефектират има и грешки за out of range или пък дават стойности от порядъка на над 300 hPA.
Изобщо на тая снимка не виждам нещо притеснително, по - скоро е до алгоритъмът, както колегата отгоре каза, може да е усетил нещо различно за тези 55 км, а не до проблем, понеже се вижда, че soot mass е 10 гр, а регенерацията трябва да започне над 21, филтъра е 57% пълен, така че не изглежда като да има драма.
За всеки случай следи нивото на маслото.
Сега тия дни как се държи колата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 окт 2023 9:41
А като почна регенерация, завърши ли я ? Наблюдавай няколко поредни не се притеснявай. При какви условия започна тази регенерация от последната снимка ? В смисъл караш извънградско и си в обороти за да се достигнат температурите или си на място и компа почна да се подготвя сам ?
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пон 30 окт 2023 10:15
DoH_KuXoT написа:А като почна регенерация, завърши ли я ? Наблюдавай няколко поредни не се притеснявай. При какви условия започна тази регенерация от последната снимка ? В смисъл караш извънградско и си в обороти за да се достигнат температурите или си на място и компа почна да се подготвя сам ?
Регенерацията започна в градски условия като през последните две седмици не съм го карал извънградско. Сега загледах, че при една от предните регенерации имам случай на стойност над 330 hpa, което може би налага да сменя датчиците за диференциално налягане :icon_sad Ако се налага смяна необходимо ли е да им се прави някаква адаптация или просто сменяме старите с нови :eek
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 30 окт 2023 10:54
По тази картинка регенерацията е започнала тъкмо навреме според Soot mass-a.
Не виждам да имаш проблем с филтъра или датчиците на тоя етап, проследи няколко поредни регенерации, стойности, за да хванеш как работи алгоритъма. Но преди това направи едни 30-40 км извънградско.
