Голф 5 сервизния режим на чистачките не работи
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 01 ное 2023 0:04
Здравейте приятели, колата е Голф 5 2005г. 1.9 TDI 77kw
Сервизния режим на чистачките не работи. Почнаха много да скърцат, и ако не помогне почистване на стъклото мисля да ги сменя. За това ми трябва сервизния режим. Иначе си работят перфектно както и сензора за дъжд, но сервизния режим никога не е работел от както имам колата. Взех я тази година през април, тогава не работеше, но чистачките бяха перфектни и реших да го мисля като дойде времето за смяна. Бихте ли ми дали насоки къде да търся проблема или поне как да ги сменя без да се налага да дърпам рамената и да рискувам да ги изкривя.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Голф 5 сервизния режим на чистачките не работи
Мнениеот vankat-2 » Сря 01 ное 2023 11:57
Като изключваш колата от контакт и извадиш ключа, преди да отвориш врата, натискаш лосчето на чистачките надолу и те се разгъват. После може пак с лосчето като я запалиш да се приберат или като тръгнеш сами ще се приберат.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 02 ное 2023 9:03
Лоста на чистачките в изключено положение. Даваш на контакт. Изключваш контакта. Включваш лоста на чистачките надолу. И те минават в сервизна позиция. След приключване на работа, дай контакт и активирай чистачките, Те ще си върнат в долно положение.
P.S. Ако си отварял преди това предния капак, чистачките ще са умрели докато не вдигнеш 25кМ/ч. По спомен.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пет 03 ное 2023 12:30
Не става. Още преди да пусна темата ги пробвах тези методи. Дори като ги изчакам да застанат по средата и веднага извадя ключа пак се връщат в най-долно положение. Бях при официалния дилър да ги питам има ли вариант сервизния режим да е заключен. Те ми казаха, че няма такава опция. Посъветваха ме да вдигна капака за да ги вкарам в авариен режим пак не става. Много скърцат и не чистят добре. А ми изглеждат доста запазени перата. Проблема е от около една седмица. Вчера я минах на автомивка, изчистих и предното стъкло с препарат за прозорци и почистих с влажна кърпа перата. Поуправи се, но пак на моменти скърцат гадно. Най-вече когато няма много вода по стъклото. Купих една пияна за почистване на стъкла. Преди години с нея реших същия проблем. Ако не се управи значи чистачките са за смяна и ще я закарам в сервиза те да ги сменят. В крайна сметка ще ми вземат толкова, колкото струват самите чистачки. Обаче точно сега не ми се дават 50 евро за нови чистачки.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 03 ное 2023 17:40
Изчакай 15-20 мин. да заспи и дръпни рамената с ръка,ще се преместят с лекота
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Вто 07 ное 2023 20:42
Не става. Купих си ефтини хубави чистачки и искам сам да си ги сменя. При отворен капак шофьорското рамо се надига доволно. Обаче пасажерското опира в капака. Единственото, което ми идва на ум да ги пусна да работят на отворен капак, и когато са в най-горната част на стъклото да откача минуса на акумулатора.
