Голф 7 пълни се с вода
nextflight
Регистриран на: Пон 15 май 2023 20:33
Мнениеот nextflight » Пон 30 окт 2023 18:27
Добър вечер имам проблем с моят ваг, вчера забелязах че една от задните седалки е мокра. Помислих си че е била забравена отворена врата или някой е излял вода, но на другият ден гледам и от другата страна също мокра. Реших да надигна седалките и отдолу видях че е пълно с вода. Отделно надигнах и в багажника работата беше още по зле направо локва.... :horror. Какъв може да е проблема не знам дали от уплътненията на задните врати да подлизва или отдушници, ако някой има мнение или се сблъсквал вече с проблема ще съм благодарен да даде съвет!
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 7 пълни се с вода
Мнениеот jordan17772 » Пон 30 окт 2023 20:26
Влиза през някой стоп. Текстила просмуква през кората в багажника.
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Вто 31 окт 2023 14:17
Заглеждал съм много клипове, че седмиците пропус през задните врати. Незнам дали при теб е този случай.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 01 ное 2023 11:30
Имах една Хонда 2005г. положението беше същото. Влизаше през отдушник, който е в задната броня. Четох в интернет, че той е най-честия проблем за теч в купето. Залепиха го с кит и проблема приключи. Този голф не знам да ли има такъв отдушник. Ако има да се провери. Иначе трябва когато е сухо някой да полива с градински маркуч по задната част външна част на купето друг вътре да гледа. До тогава си свали задните седалки и махни всичко от багажника за да не подгизват във вода.
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Сря 01 ное 2023 20:37
В YouTube има доста клипове, напиши golf 7 water in
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Чет 02 ное 2023 9:24
И защото в момента се занимавам с мехамизма за отваряне съвета ми е да провериш и там. Има уплътнение.
nextflight
Мнениеот nextflight » Чет 02 ное 2023 13:31
Има отзад зад задната броня отдушници ще почна първо от тях, ако не е от тях продължавам с другите варианти.
