Мултимедия проблем!!!
angelcho84
- Регистриран на: Пон 11 ное 2013 21:16
- Автомобил: vw tiguan
- Двигател: 2008
Здравейте! Закупих мултимедия с идеята да заменя фабричната която е rcd 510 а автомобила е VW Tiguan.. Оригиналната музикална система обаче Dynaudio.. и когато се свърже новата мултимедия към колата не тръгва звука.. Някой ако е имал подобен казус да помогне как е решил проблема! Благодаря
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Мултимедия проблем!!!
Тука са теми за дизелови двигатели.Но все пак ако си от Плевен и региона има кой да ти я свърже но в профила ти не пише от къде си.
angelcho84
- Двигател: 2008
От Велико Търново
kukata_pasat
- Двигател: AVF
В Плевен има едно момиче Ивчо се казва работи до Технополис и свързва касетофоните и мултимедииите които са закупени от Технополис както и работи и на часно,при него няма не става няма не може почти целия град си свързва нещата при него.
angelcho84
- Двигател: 2008
Ок благодаря ти
