Решение за отопление на коридор в селска къща
Здравейте колеги, става въпрос за ефективно и интелигентно решение за отопление на коридор в селска къща, гредоред с площ 10м2 с височина 2,60м, другите 3 стаи съм решил да ги отоплявам с инверторни климатици или на Мицубиши или на Дженерал 12-ки, но за коридора не ми се купува още един климатик и си мисля да сложа радиатор/конвектор на Адакс за около 300лв и да му настроя термостата накъмто 20-22 градуса и да ги поддържа, проблема е, че няма да върти въздуха, както климатика а за друго ефективно решение не се сещам, ако сложа духалка трябва да работи денонощно и шума няма да е подходящ за спане в околните 3 стаи на етажа.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Решение за отопление на коридор в селска къща
Еми сложи адакса. Сметката ще ти се вдигне с от 20 до 70 лв в зависимост колко е изолирано помещението.
Понеже в момента е високо 3.1м, ще го сваля на 2.6м с гипсокартон с окачен таван и каменна вата.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Добре де имаш пространство за водно подово, защо не реши цялата къща по тоя начин, най комфортно е.
Иначе тавана може и да не го сваляш, отгоре има ли нещо?
Водно подово???????? На гредоред, не на плоча?????????????какво да го захранва това водно подово - термопомпа,камина на дърва? Бях се замисли за камина с водна риза защото топлината от дървата е друга, но като ми казаха цена за камина прити + 3 радиатора по 2 метра всеки (турски тенекиени, не на глидери), медни тръби,разширителен съд и помпа и другите салтанати за 7-8 бона и ми се отщя.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Е, ако няма да живееше няма смисъл, слагай един Adax в коридора, гледай да е поне 1500w да му е лесно да затопля помещението, тавана го направи след като видиш какъв е резултата, ако те удовлетворява като сметки и топлина не се занимавай.
apolon78
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 18:18
- Местоположение: Sofia
Здравей, колега!
А защо смяташ, че ще ти се налага да отопляваш коридора? Ако е вътрешен между трите отопляеми стаи едва ли ще има разлика повече от 2-3 градуса. А и тази разлика ще се изравни, ако държиш врата на стая, в която в момента няма никой отворена към коридора (или през нощта). Това при хипотезата, че постоянно отопляваш и трите стаи. Споделям от личен опит в апартамент, където с 4 климатика в стаите поддържах 23-24 градуса равномерно навсякъде, включително коридора.
apolon78 написа:Здравей, колега!
Мислих и за този вариант, но тъй, като климатиците ще бъдат подбрани според квадратурата за определените стаи си мисля, че така те ще работят в максимален режим и няма ли да има опасност да ги съсипя, освен това ти си в апартамент, което е различно, тук говорим за къща на 2 етажа, където отопляем ще бъде САМО 2-я етаж, иначе в другия случай е да завиша критерия за отопление с по 5м2 за всеки климатик (стаите са по 16 м2 приблизително всяка, аз задавам 20 с цел резервиране), така, че 3-те дванайски климатици би трябвало да не е проблем да рабоят за по приблизително още 3м2 в повече (тоест влизат си напълно в условието ДО 20м2 за климатик, а и в крайна сметка е коридор - там няма да се гони температура, както в стая, но незнам да не презоря климатиците пък.Спрял съм се на един от двата за площ 16м2 и височина на стаята 2,5-2,6м2
https://homemart.bg/klimatici/klimatici ... -plus-wifi - 3 броя от тия
или три броя от тия:
https://homemart.bg/klimatici/klimatici ... aohg12kgca
въпреки, че и при двата модела с малко съм завишил квадратурата с цел презастраховане през зимата и това, че нямам външна изолация, иначе дограмите и вратите са сменени с нови.
Взимам ги основно за отопление, с охлаждането нямам проблем защото съм в Балкана.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Климатиците като 3 броя са си ок, в по-голямото помещение обаче сложи 18ка и тя ще ти топли коридора без "да се зори". То никой от тези климатици няма да се зори, особено ако работят и 3те едновременно... Митцото идва малко слабичко, щом си в балката и нямаш изолация...
Тоест да се ориентирам като цяло към General, като единия от трите да е 18 ка?
- StS
Ами по скоро бих ти препоръчал - 18ка нещо от сорта на това - Инверторен климатик LG AC18BK NSK/AC18BK UL2 Artcool Mirror UVnano™, 18 000 BTU
и 2 LG 12ки за стайте. Не знам кой и защо ти е препоръчал тези марки, но съм забелязал че повечето прекупвачи и "майсторе" в България си хвалят тва с което са свикнали или им е пълен склада...
Разбира се от LG имаш и по евтини и все пак с японски компресори варианти, разгледай нета и ще ги намериш..
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
eng написа:Тоест да се ориентирам като цяло към General, като единия от трите да е 18 ка?
препоръчвам да зададеш въпроса си в този форум:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81 ... B0-59.html
на мен ми бяха много полезни съветите за избор на климатици за отопление на селска къща
Последна промяна от joro_kem на Съб 18 ное 2023 6:56, променено общо 1 път.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Конвектора върти въздуха много по добре от климатик , поради това , че е на пода и директно си взема студения въздух , затопля го и го праща нагоре . Климатика колкото и да му е мощен вентилатора , трудно ще качи студения въздух горе / върти топъл въздух до тавана и ти го духа в главата / . Според мене отоплително тяло на тавана е глупост . За парите , които ще похарчиш , може да инсталираш подходящ котел на пелети с водна риза и радиатори . Аз ползвам такъв /голям , отоплява 3 етажа / , няма грешка . А , ако не живееш там постоянно , конвектори е по добър избор .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Климатици не могат да отопляват ефективно къща. Локално парно е друга бира. Топло, комфортно, прекрасно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
