Бръмбара на Манджини
backstage1978
Регистриран на: Сря 01 ное 2023 16:47
Автомобил: New Beetle
Двигател: 2004
Мнениеот backstage1978 » Чет 09 ное 2023 20:37
Здравейте, казвам се Валентин Манджини. Музикант.
Взех бийтъл ма жена ми. 2004 година 1,6 бензин.
Ще му сложа газ. Тук ще питам за разни неща, ако позволяват правилата. Все още не знам как да кача снимки, и дали изобщо е възможно.
Предварително благодаря на всички, които обичат
да споделят мнения от опит, и имат желание да
помагат.
Наздраве! :drunk
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Бръмбара на Манджини
Мнениеот goppa » Чет 09 ное 2023 22:46
Здравей! Качването на снимки е възможно. Става от бутона "Прикачени файлове", който е под полето в което си пишеш мнението. Има ограничение за размера на файловете (1.5мБ по спомен), и за броя на файловете( до 5 в едно мнение), така че ще трябва да намалиш резолюцията или да изрязваш части от снимката с някое приложение.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Чет 09 ное 2023 22:48
Заповядайте, сеньор Манджини, аз съм адаша от оная страница. Ще ми е драго да видя снимки на новата Ви кола, да Ви е честита и да Ви радва!
Наздраве!
Последна промяна от walentin на Нед 12 ное 2023 17:39, променено общо 1 път.
backstage1978
Двигател: 2004
Мнениеот backstage1978 » Пет 10 ное 2023 8:52
Благодаря. Ясно за снимките. Ще редактирам първия пост, когато взема колата, че е в сервиза.
Малко да пооправят разни неща. Свети чека,
Свети ABS, и оная лампа с удивителната в кръг, в последствие разбрах, че това е ESP. Имало изгорял датчик на ABS, и за това свети лампата, от там и ESP не работи, щото били свързани. Чека не се знае защо свети.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 10 ное 2023 20:31
Диагностиката ще каже. Може катализатора да липсва. Но първо ВАГ КОМ.
walentin
Мнениеот walentin » Съб 11 ное 2023 10:12
1.ESP/ABS/помпата се намира под кутията с въздушния филтър на мотора. На шибано място е - скрито и много ниско, което я прави достъпна на пръски при силен дъжд. Отгоре е буксата с 20-30 пина и дупките отгоре, в които влизат кабелите, се пълнят с вода, която прониква вътре, при което контрол модула/електрониката/ на помпата може да се повреди. Тя е много скъпа /нова/, но секънд хенд е стотина лева. Често, обаче, за да не работи ABS-а, причина е само вода в буксата при пиновете и ако се изсуши с въздух, ABS-a пак заработва.
2.Аз съм без катализатор, но не ми свети чека.
Последна промяна от walentin на Нед 26 ное 2023 1:20, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 ное 2023 9:10
walentin написа:.
С какъв двигател си?
walentin
Мнениеот walentin » Нед 12 ное 2023 16:04
Двигател: AQY 2.0, ама човека който сложи резонаторното гърне, сложи и ламбда-сондата.
backstage1978
Двигател: 2004
Мнениеот backstage1978 » Чет 23 ное 2023 0:30
Здравейте. Няколко въпроса изникнаха.
1. На някой давало ли му е грешка (бедна смес)
Момчетата в сервиза ми казаха, че тва може да е от 4-5 различни неща, и трябва да се почва едно по едно, което ми се струва че няма да е евтино.
2. Клапата за външен/вътрешен въздух се включи един единствен път, и повече не ще. Като натисна бутона, просто се връща обратно, не светва в жълто, както когато е затворена.
3. Дългите ми работят само на клаксон. Когато натисна лостчето напред, не светят, някакви идеи тук?
:smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 ное 2023 5:22
Със сигурност на много хора им е светкало за бедна смес, причини много и трябва едно по едно
Клапата, също трябва да се разглоби жабката сигурно и да се огледа зад нея
Дългите, това не е форд, включват се с издърпване на лоста да изщрака, така и се сменява на къси обратно
walentin
Мнениеот walentin » Чет 23 ное 2023 16:44
При мене /бръмбар 2000г./дългите са като при всеки Бръмбар, Голф, Пасат - буташ лявото лостче напред.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 ное 2023 18:18
Бъркаш Калине, просто буташ лоста напред. Ако го дръпне към себе си е светкавица. Не е като при Пасат В3/4. А клапата си е хронична болка на Голф 4 платформата. Не бих се занимавал с нея.
Автора, пробвай с друг лост. Предполагам проблема е в него.
backstage1978
Двигател: 2004
Мнениеот backstage1978 » Пет 24 ное 2023 1:09
Така ..Лостчето за дълги се бута напред (към челното стъкло) то щрака, или каквото му викате, но дълги няма. Чисто и просто. Може би ключа е прецакан...За клапата разбрах къде е проблема. Всъщност не е проблем, а може би за сигурност. Когато струята на обдухване е насочена към предното стълко, клапата не може да се затвори. Във всички други положения може да бъде настроена на външен, или вътрешен кръг. Това сигурно е за да не запотява предното стъкло. В момента в който преместя струята в друга посока (крака, тяло) клапата си включва вътре/вън
backstage1978
Двигател: 2004
Мнениеот backstage1978 » Съб 25 ное 2023 14:28
Нчкой знае ли как да разбера дали огледалата са подгряващи се? Нито едното нито другото грее.
Ама дали има проблем, или просто нямат нагреватели....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 25 ное 2023 14:48
Как разбра, че не греят? Ако очакваш да започне да излиза дим от тях - има да чакаш :)
Ако стъклата им са запотени просто ги пусни (нямам спомен при тоз модел със реотана на задното стъкло ли се пускаше подгревът)...
