Caddy 2.0 ecofuel 2008 налягания метан.
- turbolan
- Регистриран на: Пет 30 окт 2015 12:06
- Автомобил: Passat x2
Здравейте, някой знае ли колко е нормалното налягане на метана отчетено от датчик G400 и G401 (датчик редуктор и рейка) на caddy 2.0 ecofuel 2008? Благодаря предварително.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Caddy 2.0 ecofuel 2008 налягания метан.
По спомени е някъде около 8 бара.
Между 6 и 6,8 бара , но не знам дали абсолютно или манометрично налягане.
- turbolan
Благодаря. В упътването пише, ще трябва да е около 6 бара а при мен е около 4 бара.
