Голф 4 1.6 16V 105 коня няма мощност
Viktor GG
Регистриран на: Сря 03 май 2023 18:48
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Вто 05 дек 2023 18:12
Здравейте колеги имам проблем с голфчето ми взех го след основен ремонт на главата, смяна на гумичките на клапаните взимам го от майстора и не върви изкарвам го на околовръсното и едвам едвам вдига 90,100 километра двигателя е 1.6 16V 105 коня сменил съм егр клапан, дроселова клапа, свещи и махнах катализатора и пак същото няма вървеж преди като взех си вървеше много но сега няма никой светна ми чека качих я на диагностика и ми изписа грешка P0402 изчистих я и днес пак същата грешка изчистих я и започна да си играе с оборотите от какво може да бъде проблема?
Благодаря предварително!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 4 1.6 16V 105 коня няма мощност
Мнениеот stefan4o » Вто 05 дек 2023 18:22
Зацепен ли е правилно ангренажът? Мисля, че редно да се тръгне оттам.
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Вто 05 дек 2023 18:27
Не съм го погледнал но трябва да го видя защото като отивах да видя какво е правил с колата с ремакът беше го закачил и с него беше дръпнал на горе двигателя
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 дек 2023 6:58
Неправилна центровка на запалването. А грешката, която бие е заради липсата на катализатора.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 06 дек 2023 15:53
Аз също съм на мнение, че трябва да се започне с преглед на зацепването на ангр. ремък и в частност на малкия ангр. ремък между всмукателния и изп. вал. Колата следи синхронизацията на основния ремък, който е между колянов вал и всмукателен вал и ако имаше разминаване там, щеше да дава грешка за разминаване в показанията на датчик кол. вал и датчик разпр. вал (който следи положението на всмук. вал). Само че нищо не следи положението на изп. вал, а то зависи от зацепването на малкия ангр. ремък между двата разпр. вала. В резултат на това изп. вал може да е зацепен в грешно положение, без да има някаква индикация (освен, че колата не върви).
Ако двг е висял на ангр. ремък, задължително трябва да се смени, независимо дали е точно зацепен или не... :bishop
:beer
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Сря 06 дек 2023 17:59
Утре ще я карам на диагностика и мисля че няма центровка и ако е да се оправи и да приключвам
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 06 дек 2023 18:54
Един зъб е избягала центровката.
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Пет 08 дек 2023 9:55
Здравейте колеги закарах колата на диагностика и майстора качи я и ми каза че дросел клапата трябва да се адаптира и чакам да ми се обади да ходя да я закарам да ми я адаптира.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Съб 09 дек 2023 11:40
нямам думи - закачил е диагностиката, установил е че иска адаптация и не я е направил ? - това отнема по-малко време отколкото да закачиш кабела и да заредиш диагностичния софтуер
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 дек 2023 12:53
Нали трябва да му вземе парите два пъти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 дек 2023 12:59
То това е също толкова "логично", колкото да направиш главата на двигателя, ама да не почистиш и адаптираш дросела, преди да върнеш колата. Айде, да кажем, че не е бил за чистене (едва ли), пак е редно да го адаптираш, защото при ремонта на главата (напасването на клапаните) и смяната на уплътненията на всм. колектор (които е редно да са били сменени), си променил херметичността на всмук. с-ма и съответно въздуха на празен ход, което пък води до нуждата от адаптация на ново положение на дроселовата клапа...
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Вто 12 дек 2023 14:58
Здравейте колеги мисля че най накрая се установи проблема прескочил е два зъба нямам думи просто от тези майстори даваш му пари и той нищо не вземе та направи и те лъже дано е това проблема един път за винаги :smile
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Вто 12 дек 2023 17:20
Нали ти казах, че има някой зъб разминат. Двигателят е по-сложен, защото е с два вала. Не е прескочил, а грешно е сложен. На мене ми се случи същото. Повече никога няма да посетя същото място, където са рискували да ми убият двигателя от мърлячество.
Мнениеот stefan4o » Вто 12 дек 2023 18:28
То има разни ВАГ-туулс за зацепване на ангренажи, ама... явно не ги ползват.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 дек 2023 7:05
В доста "сервизи" въпросния инструмент е лак за нокти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
