Голф 4 1.6 16V 105 коня няма мощност
Здравейте колеги имам проблем с голфчето ми взех го след основен ремонт на главата, смяна на гумичките на клапаните взимам го от майстора и не върви изкарвам го на околовръсното и едвам едвам вдига 90,100 километра двигателя е 1.6 16V 105 коня сменил съм егр клапан, дроселова клапа, свещи и махнах катализатора и пак същото няма вървеж преди като взех си вървеше много но сега няма никой светна ми чека качих я на диагностика и ми изписа грешка P0402 изчистих я и днес пак същата грешка изчистих я и започна да си играе с оборотите от какво може да бъде проблема?
Благодаря предварително!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 4 1.6 16V 105 коня няма мощност
Зацепен ли е правилно ангренажът? Мисля, че редно да се тръгне оттам.
Не съм го погледнал но трябва да го видя защото като отивах да видя какво е правил с колата с ремакът беше го закачил и с него беше дръпнал на горе двигателя
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Неправилна центровка на запалването. А грешката, която бие е заради липсата на катализатора.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз също съм на мнение, че трябва да се започне с преглед на зацепването на ангр. ремък и в частност на малкия ангр. ремък между всмукателния и изп. вал. Колата следи синхронизацията на основния ремък, който е между колянов вал и всмукателен вал и ако имаше разминаване там, щеше да дава грешка за разминаване в показанията на датчик кол. вал и датчик разпр. вал (който следи положението на всмук. вал). Само че нищо не следи положението на изп. вал, а то зависи от зацепването на малкия ангр. ремък между двата разпр. вала. В резултат на това изп. вал може да е зацепен в грешно положение, без да има някаква индикация (освен, че колата не върви).
Ако двг е висял на ангр. ремък, задължително трябва да се смени, независимо дали е точно зацепен или не...
Утре ще я карам на диагностика и мисля че няма центровка и ако е да се оправи и да приключвам
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Един зъб е избягала центровката.
Здравейте колеги закарах колата на диагностика и майстора качи я и ми каза че дросел клапата трябва да се адаптира и чакам да ми се обади да ходя да я закарам да ми я адаптира.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
нямам думи - закачил е диагностиката, установил е че иска адаптация и не я е направил ? - това отнема по-малко време отколкото да закачиш кабела и да заредиш диагностичния софтуер
Zdravko Zankov
Нали трябва да му вземе парите два пъти.
- zfa159
То това е също толкова "логично", колкото да направиш главата на двигателя, ама да не почистиш и адаптираш дросела, преди да върнеш колата. Айде, да кажем, че не е бил за чистене (едва ли), пак е редно да го адаптираш, защото при ремонта на главата (напасването на клапаните) и смяната на уплътненията на всм. колектор (които е редно да са били сменени), си променил херметичността на всмук. с-ма и съответно въздуха на празен ход, което пък води до нуждата от адаптация на ново положение на дроселовата клапа...
Здравейте колеги мисля че най накрая се установи проблема прескочил е два зъба нямам думи просто от тези майстори даваш му пари и той нищо не вземе та направи и те лъже дано е това проблема един път за винаги
- jordan17772
Нали ти казах, че има някой зъб разминат. Двигателят е по-сложен, защото е с два вала. Не е прескочил, а грешно е сложен. На мене ми се случи същото. Повече никога няма да посетя същото място, където са рискували да ми убият двигателя от мърлячество.
- stefan4o
То има разни ВАГ-туулс за зацепване на ангренажи, ама... явно не ги ползват.
Zdravko Zankov
В доста "сервизи" въпросния инструмент е лак за нокти.
