Виене като от лагери, но не(ALH)
DeNiro1
Регистриран на: Пет 26 май 2017 23:01
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Местоположение: Казанлък
Мнениеот DeNiro1 » Чет 14 дек 2023 16:45
Здравейте отново, колеги! С ауспуха стигнах донякъде, но сега имам друг проблем. Колата от доста време вие, но напоследък стана още по-силно, всеки казва, че е лагер, но след като ги смениха виенето продължава :screwy Помислих си за скоростната кутия, но шумът се чува и на празен ход и се усеща повече при над 30км.ч. звук като от голяма муха :mhihi Какво може да е според вас? :gruebel
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Виене като от лагери, но не(ALH)
Мнениеот tdi fen » Чет 14 дек 2023 17:21
Пробвай без пистов ремък може да са лагери на алтернатор ,хиравлична помпа компресор климатик
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Чет 14 дек 2023 18:36
tdi fen написа:Пробвай без пистов ремък може да са лагери на алтернатор ,хиравлична помпа компресор климатик
Като че ли отзад се чува повече, но в краен случай ще пробвам. Тя колата го прави на 30км.ч. чак по прицип и на 80-90 не се чува..
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 дек 2023 19:21
DeNiro1 написа:Помислих си за скоростната кутия, но шумът се чува и на празен ход :gruebel
Скоростната кутия е винаги свързана с колелетата. На празен ход или не, щом се движи колата се въртят и чарковете в нея.
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Чет 14 дек 2023 19:45
goppa написа:
Да, така е, имах предвид на място не се чува. Грешно съм го написал, извинявам се!
Последна промяна от DeNiro1 на Чет 14 дек 2023 22:28, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 дек 2023 22:07
При натискане на съединителя, когато колата е на място, изчезва ли шумът?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 дек 2023 9:56
Гумите как са?
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Пет 15 дек 2023 14:16
Zdravko Zankov написа:Гумите как са?
Ами предните са нови, задните са по старички. Отзад са с еднакъв грайфер, отпред също. Какво трябва да гледам точно?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 дек 2023 14:44
Това питам, стари ли са, нови ли са?
Равномерно износени ли са.
На кои колела сменихте лагерите, предни, задни, леви, десни?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 дек 2023 15:36
Според мен е от гуми.
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Пет 15 дек 2023 16:01
samo_pechka написа:Според мен е от гуми.
Надявам се. Ще трябва да я вдигнем и да видим дали се чува от конкретно място. Какво в гумите може да причини това свистене?
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Пет 15 дек 2023 16:07
Zdravko Zankov написа:Това питам, стари ли са, нови ли са?
Всичките лагери са сменени, а износването на гумите е равномерно. Задните са малко старички.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 дек 2023 16:16
Не смея да предложа смяната им. Все пак си е паричка.
Вдигнати нямам как да разбереш за проблем. Но съм имал случай за гаден шум като от лагер и бе от гуми.
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Пет 15 дек 2023 16:26
samo_pechka написа:Не смея да предложа смяната им. Все пак си е паричка.
имам предвид да видим дали ще се чува другаде, ако не-сменяме гумите. От криви дискове може ли според теб да е, защото и те са за смяна. Днес в дъжда като че ли не се чува.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 дек 2023 16:42
Отзад криви дискове? Не съм чувал задни да се кривят.
Но дори и така да са - надали звука е оттам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
