Километража/таблото не работи/умряло. Голф 6 2009
Колеги здравейте. Влизам си в колата вчера гледам таблото/километража грам не свети. Завъртам ключа да запаля,пали за 1 секунда и гасне. Моля помагайте.
Вчера свалихме таблото и майстора (мисля) не можа да се свърже с компютъра и ми вика за ново табло си. Аз не мисля така. Моля дайте някой съвети. Поздрави!
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Километража/таблото не работи/умряло. Голф 6 2009
Най вероятно таблото си е заминало,и може би прави проблем имобилайзера....затова пали за една секунда и гасне.Свалете вашето и да се види какво е изгоряло,ако го смениш с ново ще трябва мисля да се обучава по твоя ключ.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Смяна на табло .Ремонта ще е скъп и не се знае колко ефективен .А някакви симптоми преди това не е ли имало ?Така изведнъж ли "умря"?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Първо, започнете с проверка на всички бушони и релета. Имобилайзера е поместен в таблото, затова и той заедно с него не работи. Поради това колата пали и гасне веднага. Ако всички бушони и букси са наред, може проблема да е в него. Най-честата повреда в тези табла са спукани спойки на пиновете на буксите или изгаряне на стабилизатора за напрежение. И в двата случая, ремонта не е особено сложен и скъп. Когато е пострадал процесор или памет, таблото има други особености от описаните. Конкретният проблем е за липса на захранване до него или в него в частта със захранващата верига на 12 волта.
