Здравейте.
Пасат б5.5 AVB 101к.с. 1.9TDI 2000г. PD
Преди няколко дена кола нов внос я изкарах на пътя и заби носа след 3000 оборота, и след гасене и после палене се оправяше. Показа грешка за n75. Последва моментална смяна с нов клапан......и сега, надува до 1.3 бара без да изключва и върви като луда, ще изрови земята, не забива и пълни целия диапазон до 4200 оборота. Имам си бууст метъри там гледам какво се случва. Притесняват ме тия 1.3 бара от къде дойдоха, като трябва да са 0.9 бара. Колата е нов внос, та се поражда в мене въпроса, дали пък не е чипосвана нещо и как да разбера това, и откъде да почна да търся проблема с това пренадуване след като клапана е сменен с нов. Геометрията се движи идеално без задръжки. Всички вакуумни маркучи те са проверени и закачени, и са свързани съгласно схемата. EGR-затапен временно. Като Разглеждам каналите на Ваг ком Не виждам нищо нередно при работа на място, но със сигурност ще направя и един лог файл утре.
Друго което ми направи впечатление е че капака върху мотора TDI e изписано с червено D и червено I. Нямам представа, може и да е сменян капака.
Нямам и представа как е вървяла колата досега, защото за сефте я изкарвам на пътя, и ме хвърли в размисли. Засега я карам леко да не вземе пък да хвърли турбината, докато не разбера проблема.
Така че ще се радвам на някоя идея или предположение какво се случва.
Пасат б5.5 AVB пренадува - РЕШЕНО
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Последна промяна от drago_tr на Нед 22 юли 2018 12:12, променено общо 1 път.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Пасат б5.5 AVB пренадува
AVF то стоково е но 1.35.
Геометрията ти задържа нищо че се движи и моята се движи и като подам газ на втора прави 2.2 бара манометрично и така си ги държи докато не отпусна. Друг път като дам газ скочи до 1.9 и върне 1.7, понякога дори 1.4 бара ми държи... Като я напълня отгоре с мр. Мускул спрей за фурна и нещата се нормализират временно.
Има тема почистване на турбо със спрей за фурна
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колко трябва да надува тази турбина да не пък аз да се бъркам нещо
valiosport
AVF-то е 131 и е на 1.35 бара.
Твоя е AVB 101 стоково е на 0.95-1 бар
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз бих направил първо едно пътуване извънградско 4-500км, нали не забива вече. После пак я измери.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Проблема.....зацапана геометрия. От Kaufland Купих един спрей за фурни и наливах през дупката с него няколко пъти и едновременно с една вакуум помпичка движех лостчето и след проба, нещата се оправиха. Сега надува вече както си е по книгите.
valiosport
Re: Пасат б5.5 AVB пренадува - РЕШЕНО
Особенно ако е чипосана се зацапва още по-бързо
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
valiosport написа:Особенно ако е чипосана се зацапва още по-бързо
Не е чипосвана, всичко е сток. Сега ще разкарам и запуша всички излишни неща и повечко газ
Merdin2004
- Регистриран на: Пон 05 дек 2022 22:23
Здр аз имам Golf 4 1.9 TDI 101hp колата забива на ниски обороти например на 1600 и не надуваме турбината например фася паля пак тръгва, карам със 2ра и кад стигне там 2000обр сменям скорст на 3та и кад подам газ ненабира несе включва турбото и съм погледнал актуатора,пробвалсъм със уста да дръпна актуатора се движе нормално, на ден 5 6 пъти забива и на високи скорости или обороти незабива пълни оборота до край маркучите са сменени на турбото там свичките маркучи от какво може дабъте проблема със забиването
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Merdin2004 написа:Здр аз имам Golf 4 1.9 TDI 101hp колата забива на ниски обороти например на 1600 и не надуваме турбината например фася паля пак тръгва, карам със 2ра и кад стигне там 2000обр сменям скорст на 3та и кад подам газ ненабира несе включва турбото и съм погледнал актуатора,пробвалсъм със уста да дръпна актуатора се движе нормално, на ден 5 6 пъти забива и на високи скорости или обороти незабива пълни оборота до край маркучите са сменени на турбото там свичките маркучи от какво може дабъте проблема със забиването
Ба човек нищо не ти се разбира обясни пак
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 70 госта
