CAYC 1.6 TDI Температура - термостат
ставров
Регистриран на: Нед 01 апр 2018 11:08
Местоположение: Цариброд, Сърбия
Мнениеот ставров » Пон 01 яну 2024 20:49
1.6 ТДИ загряваше бързо, но не достигаше работна температура. На таблото стрелката показваше 80-85 градуса и при нормално каране и при работа на място. Ползвам най-ефтин ЕЛМ 327 и Torque програма, където се виждаше че температурата се движи от 68 до 75 градуса. По това излиза че термостата отваряше по-рано от колкото трябва. Сложен е нов термостат, който би трябвало да отваря на 91-92 градуса. Сега на таблото сказалката е винаги на 90 градуса, но сега Torque показва работната температура на двигателя 97 градуса (от 96 до 98). По това излиза че новия термостат отваря късно. Докато карам, не мога да чуя да ли работи перката. Когато спра, веднага вдигам капака, гледам и виждам че перката работи. Тогава пипам горния маркуч на мястото където влиза в радиатора - студен е. Може ли на тази диагностика или трябва някоя по-добра диагностика да се види да ли перката работи и в движение? Да ли ще се наложи отново смяна да термостата?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: CAYC 1.6 TDI Температура - термостат
Мнениеот tdi fen » Пон 01 яну 2024 21:49
има ли нормално парно ? водната помпа сменяна ли е скоро
ставров
Мнениеот ставров » Пон 01 яну 2024 21:57
Има нормално парно. Водната помпа е сменяна преди 50.000км (4 години).
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 01 яну 2024 22:55
Вижте показанията с програмата car scanner
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 01 яну 2024 23:11
Виж показанията с Ваг Ком и ако действително са такива високи си смени термостата с такъв който е на 87 градуса.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 02 яну 2024 12:13
колегата е прав ако искаш да си около 90 градуса трябва термостат да е на 87 за този модел в ЕТКА излизат два единият е
03L121111 AE на 87
03L121111 S на 92
ставров
Мнениеот ставров » Вто 02 яну 2024 14:30
Заводския дето свалих от колата е 03L121111 S отн. 92 градуса.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 02 яну 2024 14:47
Доколко прочетох за този мотор е този на 92 като е измислен да работи на около 92-94 ,но повечето собственици казват, че реално е около 98/100 лятото в топлото време,като перката се включвала на 99 и спирала на 94
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 02 яну 2024 21:31
Вържи попа да е мирно селото са казали, тоест вземи си един термостат на 87 градуса да ти е мирно на главата(на колата естествено)
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Чет 25 яну 2024 0:16
Стрелката на таблото е направена така, че да стои на 90 при положение, че температурата е ориентировъчно между 85 и 95. Направено е за да не се плашат собствениците. Иначе оригинално за този двигател си излиза термостат, отварящ на 92 градуса. Лично съм го поръчвал и съм го сменял. Като реално започва да отваря на 92, а е напълно отворен на доста повече.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 яну 2024 7:45
От 75 до 110 е диапазона , в който стои на 90
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Сря 21 фев 2024 17:46
Здравейте! Аз също смених термостата с MAHLE - 45лв. За моят двигател CAYB 1,6tdi CR 90к.с. също излиза варианта за термостат 92С. Преди смяната имаше хубаво парно, като може би заради включващите се подгревни свещи( под външна температура 6,5С), топлината идваше сравнително бързо. Поради това дълго отлагах покупката на термостата. Прочетох темата и замерих с обикновен ЕЛМ 327 който на телефона с програма InCarDoc показваше в градски режим 58С - 68С, а магистрално 70С - 84С и се реших да купя нов. След смяната топлото в купето не идва много по-бързо, но вече става много горещо и се налага да върна въртока за топлото. При магистрално каране със 130-140км/час температурата на двигателя е между 91С-95С. При градско изстива и до 81С-85С, предвид чакането по светофари( някой са по 90сек). Наблюденията се за период от около две седмици при външна температура 6С-8С. Така нещата си дойдоха на мястото. Двигателя работи при заложената от производителя оптимална температура. Разхода на гориво спадна още. Тъй като на таблото нямам показания за температура на двигателя, се ориентирам по моментния разход на гориво когато колата е на място. От 0,3l/h вече е 0.2l/h.( при проверка с елм 327 виждам че температурата тогава е от 90С нагоре, при външна 6С-8С)
Потребители, разглеждащи този форум: Fer и 51 госта
