Здравейте скъпи колеги,
Семейното Vw Golf V Plus (BVY - 2.0 FSI, 2006). oт ноември 2022 г. насам имам проблем на студено време.
Вратата на багажника не спира да прави самостоятелни опити да се отвори. Тъй като автомобилчето няма външна ключалка всичко става чрез един гумен бутон под лайстната, над номера. Този бутон създава впечатление, че не спира да се натиска. Самата врата седи заключена/затворена. За да я отворя трябва да натисна бутона точно в момента, в който се самонатисне.
Разбира се проблемът произтичащ от това е невъзможността на сутринта да се запали колата заради изхарчен акумулатор. Към този момент майстор е сменил самата ключалка, но проблемът си седи.
Възможно ли е самото бутонче да е за смяна?
На своя глава разгледах бушоните, за петата врата не намерих.
На своя глава махнах и буксата, след като свалих кората на багажника. Сега не мога да отворя вратата, но поне не дава вид да харчи ток от това.
Поздрави и честита нова година!
Проблем с постоянно отваряне на багажник Golf V Plus
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с постоянно отваряне на багажник Golf V Plus
Имал съм подобен проблем кабелите се бяха протрили там където излизат от купето излизат в капака ( гуменото гофре) опират и дават на късо
Потребители, разглеждащи този форум: Aleksandar22, Google [Bot] и 67 госта
