Здравейте, форум и колеги вагаджии :)
След смяна на горна помпа на съединител се получи теч на вода (при валежи) в краката на шофьора, явно майстора за да намести маркуча на новата помпа към спирачния цилиндър е махнал или разместил кутията на компютъра и уплътнението е поддало. Така, че ако някой знае от къде мога да намеря ново уплътниение с номер 8d1907619, не втора употреба ще ми е много полезен. До колкото прочетох из всякакви сайтове уплътнението няма заместител и е само оригинално, не е скъпо в рамките на 15-20 лв. но през 2009 г. е спряно от производство. Проверявах в Елит кар, местни магазини за авточасти но без резултат, проверяват го в базата данни и след като пуснат поръчката след час два ми се обаждат, че е отказано. Ако някой друг е имал същия проблем моля да сподели как го е разрешил за да мога и аз.
Passat B5 уплътнение (гарнитура) на ECU
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
