Здравейте, колеги. От няколко дена наблюдавам интересен проблем в голф 4 2002г. Когато дам на контакт не ми работят чистачките, мигачите, парното и погрева на стъклото. След няколко минути тръгват и пак отказват като изключа
Ту работят ту не. Проверих бушоните и на диагностика не изкара грешка. В форума четох подобен проблем и отговора беше клеморед. Струва ли си да купувам нов или може и да е друг проблема. Благодаря!
Golf 4 2002 г. проблем с мигачи парно и чистачки
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf 4 2002 г. проблем с мигачи парно и чистачки
Струва си. Даже и да не е от него-не струва много.
Dendi 1.8T
- Регистриран на: Нед 14 яну 2024 3:47
Колега имах същия проблем нямаше мигачи чистачки климатик и вентилатор на парно колата е сеат леон м1 1.8 т гледах бушони релета климореди резистори на парно бушонерата и всичко беше здраво проблема при мен се оказа реле 100 проверих го на уреда и показа че работи но всъщност не работеше реших да го отворя и забелязах че жичката на бобината се беше скъсала и за това не работеше а уреда показа че работи заради резистора на релето смених го и всичко си тръгна
