Ненормално висок разход 10/100 на дизел на 1,6tdi VW Golf VI Variant
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Карам VW Golf VI Variant 1,6tdi , втора година, в гр.Асеновград и ми прави сериозно впечатление при поредно второ зареждане на гориво (като падне до половина резервоара го пълня до горе) за изминати ~300km ми хваща ~30 литра дизел, като втория път беше на друга бензиностанция, което си е 10л/100км. Само градско каране до работа и обратно по 4-5км в посока, но пак мисля, че е доста висок. Моля за някакво мнение от други колеги с този мотор, сега зимата имат ли такъв разход на градско? Иначе, лятото на дълго като се ходи по морета 4,6-5,0 с климатик, като само при празно-пълно смятам.
Последна промяна от gicho76 на Вто 30 яну 2024 14:12, променено общо 3 пъти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Ненормално висок разход 10/100 на дизел на 1,6tdi VW Golf VI Variant
може би е нормален зимата на тези къси разстояния не може да загрее
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
При такива преходи е напълно нормално за common rail двигател какъвто е този, за помпа-дюза двигателите това важи още повече. При такива преходи само Роторна помпа дава по малко, ама те отдавна приключиха.
Дизелите изобщо не са създадени за таквиа къси преходи.
Тоест избрал си грешната моторизация за ежедневието ти, каквото масово правят хората в България.
Аз имам 2.0 тди комън, не съм имал 1.6 тди, но мога да кажа това: дали зимата е по-висок разхода? - Определено да, защото със зимните гуми харчи повече, загрява значително по-бавно.
Дали стигам до 10 на 100? - Не
Моето каране е 7-8 км на посока до работа и обратно, като сутрин се пали навън, а следобед на работа колкото е градуса, досега 10 не съм успял да докарам.
В големите студове, когато целодневно е минус е стигала до 9, а сега когато е балансирано, т.е. студено е само сутрин разхода ми по зареждане върви 7.8-8.5 л/100
Но ти караш по-малко и ако хващаш предимно задръствания, където наистина няма загряване, то със сигурност може да се качи и до 10, особено ако набримчиш подгрев, парно, печка ако има, затова по-скоро и аз съм на мнението, че е нормално.
Отделно, че е го има момента на субективизъм и начина на шофиране също влияе.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Много зависи в кой град е и в коя част на града кара.Примерно при мен в Плевен разхода само градско на 1.9 ПД варира от 7.4 когато е топло но без климатроник и 8.2 зимата.
- gicho76
kukata_pasat написа:Много зависи в кой град е и в коя част на града кара.Примерно при мен в Плевен разхода само градско на 1.9 ПД варира от 7.4 когато е топло но без климатроник и 8.2 зимата.
в гр.Асеновград, пенсионерско каране на 2-ра, 3-та макс... с 20-40км/ч. то повече няма възможност... тея дни ще стигна отново 300км но като гледам стрелката отива на половината резервоар, което ще е 30 литра пак...
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Стрелката не е мерило колко гориво е изхарчила колата.
На много коли до средата пада по бавно и после пада по бързо.
- gicho76
fur1ous написа:Стрелката не е мерило колко гориво е изхарчила колата.
Знам, затова пълня догоре като стигне средата, горе писах... но точно 30 ще побере като ида на колонката... при 300км пробег..
Аз имам една теория по въпроса. Не знам дали е правилна, просто ми звучи логична и не претендирам да е коректна:
Положението на стрелката не се влияе само от количеството, а и от режима на каране, тоест взима предвид и Range-а, който остава.
Какво имам предвид: ако караш примерно извънградско и борда ти засече 1000 км Range, стрелката ще отлепя много по-бавно, отколкото в градско, където Range-a се свива значително от гледна точка на оставащото гориво ще показва повече при едно и също количество в резервоара.
Та показанието на стрелката в този смисъл може да се води и по оставащите километри и режима в комбина, а не чисто от литрите в резервоара.
- gicho76
извинявам се че споменах "стрелката" беше само образно, че стига средата... въпроса е, че като ида на 300 изминати км. ще заредя за 3-ти път 30 литра гориво 100%... стрелка и борд. компютър, изобщо не ги броя за отчитане/сметки, а само изминати километри и доливане до горе на дизелово гориво.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Карам 1,6 тди Шкода Октавия .Средна скорост 41км.Разход 4,7.Мое мнение е ,че 10 на 100 си е огромен разход.Колкото и да качва зимата няма как да гори толкова,дори и само градско.Колко ти е моментния разход.
- samo_pechka
gicho76 написа:...
в гр.Асеновград, пенсионерско каране на 2-ра, 3-та макс... с 20-40км/ч. то повече няма възможност... .
Съмнявам се да падне под 9 на сто в описаната ситуация. Дори не мисля, че и 10 на сто ще е проблем . Нормално е. Спри тръгни , два студени старта . Все пак е 1450-1500кг празна тая кола.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ако колата е обурудвана с печка, то под +5 гр печката тръгва сама и ти не можеш да я контролиращ Работи докато загрее мотора до някаква оптимална температура. Моята B7 (2.0TDI CFFB) даваше същия разход зимата с печка на 6км до работа и обратно. Ако я таля преди да ползвам колата за 30мин разхода скачаше на 12. Сега се повреди нещо и се заключи тази зима. Сега разхода ми е към 6,5-7л.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Абе хора моята работа е на 6 километра.Преди със Туран 1,9 помпа дюза със печка и сега със 1,6 комънреил (без печка) никога не съм имал такъв разход.Как може да казватв че 10 на 100 дизел е нормално незнам.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Някога светвала ли ти е лампа за ДПФ? Да не би да е постоянно в регенерация а ти да не разбираш. Какви са оборотите на празен ход?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
