Polo 6R - проблем с парктроник след монтаж на LED крушки
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 28 яну 2024 18:05
Здравейте!
От известно време искам да поставя ЛЕД крушки на късите светлини на Полото. След монтаж на ЛЕД крушки видимо няма запалени индикации за изгоряла крушка, но при включване на задна скорост започва парктроника постоянно да пищи. Изпробвани са две ЛЕД системи и при двете ефекта е един и същи. Дайте съвет как може да разрешим проблема и двата китаеца (ЛЕД и парктроник) да работят коректно.
Последна промяна от vasko_bulgaria на Сря 07 фев 2024 9:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Polo 6R - проблем с парктроник след монтаж на LED крушки
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 фев 2024 11:43
А с халогенните си работи нормално?
hackera457
Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
Автомобил: VW Polo
Двигател: BBY
Мнениеот hackera457 » Нед 04 фев 2024 21:21
vasko_bulgaria написа:Здравейте!
От известно време искам да поставя ЛЕД крушки на късите светлини на Полото. След монтаж на ЛЕД крушки видимо няма запалени индикации за изгоряла крушка, но при включване на задна скорост започва парктроника постоянно да пищи. Изпробвани са две ЛЕД системи и при двете ефекта е един и същи. Дайте съвет как може да разрешим проблема и двата китаеца (ЛЕДи парктроник) да работят коректно.
Не е задължително да има индикация за изгоряла крушка на късите. въобще не споменаваш какви крушки си сложил - с Can Bus или без Can Bus. Парктроника попринцип взема сигнал от задната светлина и не би следвало да се влияе от късите
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Сря 07 фев 2024 9:24
С халогенните крушки няма никакви проблеми, а тези, които съм пробвал и двата модела са с Canbus (едните на FaroveLife).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 фев 2024 15:24
Tвърде възможно е ЛЕД а да набива смущения като е с Canbus . Някои ЛЕД ги дават да са от 8В до над 24 в явно с вграден импулсен регулатор на U. Не си посочил какви са ти ЛЕД овете.
Има разлика от до ЛЕД.
hackera457
Автомобил: VW Polo
Двигател: BBY
Мнениеот hackera457 » Нед 11 фев 2024 21:31
vasko_bulgaria написа:С халогенните крушки няма никакви проблеми, а тези, които съм пробвал и двата модела са с Canbus (едните на FaroveLife).
Ако крушките са с вентилатор и не е безчетков е напълно възможно да създава смущения в електрическата инсталация на колата, например да не хващаш добре радио и други смущения. Купи си крушки качествени крушки с модулче например:
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пон 12 фев 2024 8:22
kris11 написа:Tвърде възможно е ЛЕД а да набива смущения като е с Canbus . Някои ЛЕД ги дават да са от 8В до над 24 в явно с вграден импулсен регулатор на U. Не си посочил какви са ти ЛЕД овете.
Това е едната система:
https://farovelife.com/bg/shop/led-sist ... -g28-gen2/
Същите карах на Passat B7 и не съм имал никакви проблеми.
