Touran (CBAB) - шестограм
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 20 фев 2024 20:52
Не мога да се сетя в коя точно тема се коментираше, че новият шестограм 100мм се слага след 2009г и бяха изброени модели, които нямат проблем (т.е. не са с късия вариант, който превърта). Може ли да се каже, че Туран с двигател CBAB (140кс), който е фейслифт след 2010 би трябвало гарантирано да е само с дългия шестограм?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Touran (CBAB) - шестограм
Мнениеот kukata_pasat » Вто 20 фев 2024 21:15
До колкото знам всички комън рейл мотори са с новия, който няма проблеми (ако греша нека някой ме поправи)
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 21 фев 2024 9:15
Аз имам същия мотор в Пасат 6ца 2009г и шестограма е от "проблемните", т.е разбирай по-късия. Мисля, че беше 76 мм.
Той се слага и на всички ПД преди това + моторите CBAA, CBAB, CBBB, които са първите комън рейл мотори в VW от тези години. Щом е този кода ти, независимо, че си 2010, си е късия.
Това не е толкова страшно, просто трябва да се сменя с ремъците и да се проверява леглото му, да не го е изял. Както сигурно си чувал, този проблем трайно се лекува с маслена помпа от 1.9 тди мотор от това поколение.
Проблема е оправен в Б7, от 2010 края първите и нагоре.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 21 фев 2024 20:31
Може би е така, но имам някои съмнения. В изброените дизелови двигатели за Пасат B7 има CBAB:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_(B6)#B7
В тая тема обсъждат въпроса с твърдение, че има и двата размера шестограм и докато не се провери няма сигурна информация какъв е:
https://www.volkswagenforum.co.uk/threa ... ive.36087/
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 21 фев 2024 20:38
Колко да е оправен... Ето го- превъртял .Вижте датата на него
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 21 фев 2024 20:41
Мисля ,че съществува ли като детайл задължително се сменяше на определени километри, но не мога да се сетя на колко
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 22 фев 2024 10:50
Не бих вярвал на уикипедия за това.
Виж този документ - https://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf
Според него, в Пасат този мотор се монтира до 11ти месец 2010 г.(това е и края на Б6цата като моделна година) и в Тигуан до 05 месец 2011г.
В Б7 първият мотор носи код CFFA, после става CFFB, единия 136, другия 140 коня. Б7 с СВАВ не мисля, че съществува оригинално.
И оттам и разликата в дължината на шестограмите. Твърди се, че в Б7 е по-устойчив и ужким нямало нужда да се подменя на 60к, а изкарвал и по 200к, но аз не бих го рискувал и пак щях да го сменям на 60к.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 22 фев 2024 13:10
На Туран коман рейл моторите след 2010 година започват с букви на мотор CF.. . И всичките са с ремък на маслената помпа.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 22 фев 2024 19:58
vasko__2 написа:Колко да е оправен... Ето го- превъртял .Вижте датата на него
Това V100 трябва да значи 100mm предполагам?
kiko26 написа:На Туран коман рейл моторите след 2010 година започват с букви на мотор CF.. . И всичките са с ремък на маслената помпа.
Тъй ама Wiki казва CBAB. Явно съвсем наизуст я попълват.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 22 фев 2024 23:39
При мен 07.2010 е 100мм. ... 100% гаранция!
На 290к км. го смених без грам заобляне. И пробега е реален изваден от ФауВе ;-)
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 23 фев 2024 7:34
Само аз ли прочетох, че се пита за Touran? При този модел/Touran/ от VW са забравили да сложат шестограм.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 23 фев 2024 8:46
Щом мотора е CBAB, няма как да го няма шестограма. Това е един и същи мотор.
Каква е разликата между този мотор, монтиран в Пасат, Голф, Тоуран и не знам си кой още модел, че в Пасат да има, а в Тоуран да няма?
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Пет 23 фев 2024 9:04
Разликата е че този мотор не се монтира в Touran
Marin nazarov
Регистриран на: Съб 25 ное 2023 15:28
Мнениеот Marin nazarov » Съб 24 фев 2024 16:45
Аз също да споделя ако мога да помогна с мнение на колегата, моя Пасат е също b6 края на 2009 г. Кода на двигателя е CBAB при обслужване на ангренажен ремък ролки водна помпа комплект реших и смених въпросния шестограм който беше дълъг 100 мм. Ако е нужно ще го снимам
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Пон 26 фев 2024 11:26
railfan написа:Щом мотора е CBAB, няма как да го няма шестограма. Това е един и същи мотор.
Вече са казали каква е разликата ама и аз да си кажа - не намирам информация от завода този мотор да се монтира в туран. Съответно аз затова твърдя, че шестограм в туран няма, без да се съобразя с кода на мотора.
