Touran (CBAB) - шестограм
Не мога да се сетя в коя точно тема се коментираше, че новият шестограм 100мм се слага след 2009г и бяха изброени модели, които нямат проблем (т.е. не са с късия вариант, който превърта). Може ли да се каже, че Туран с двигател CBAB (140кс), който е фейслифт след 2010 би трябвало гарантирано да е само с дългия шестограм?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Touran (CBAB) - шестограм
До колкото знам всички комън рейл мотори са с новия, който няма проблеми (ако греша нека някой ме поправи)
Аз имам същия мотор в Пасат 6ца 2009г и шестограма е от "проблемните", т.е разбирай по-късия. Мисля, че беше 76 мм.
Той се слага и на всички ПД преди това + моторите CBAA, CBAB, CBBB, които са първите комън рейл мотори в VW от тези години. Щом е този кода ти, независимо, че си 2010, си е късия.
Това не е толкова страшно, просто трябва да се сменя с ремъците и да се проверява леглото му, да не го е изял. Както сигурно си чувал, този проблем трайно се лекува с маслена помпа от 1.9 тди мотор от това поколение.
Проблема е оправен в Б7, от 2010 края първите и нагоре.
Може би е така, но имам някои съмнения. В изброените дизелови двигатели за Пасат B7 има CBAB:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_(B6)#B7
В тая тема обсъждат въпроса с твърдение, че има и двата размера шестограм и докато не се провери няма сигурна информация какъв е:
https://www.volkswagenforum.co.uk/threa ... ive.36087/
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Колко да е оправен... Ето го- превъртял .Вижте датата на него
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Мисля ,че съществува ли като детайл задължително се сменяше на определени километри, но не мога да се сетя на колко
Не бих вярвал на уикипедия за това.
Виж този документ - https://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf
Според него, в Пасат този мотор се монтира до 11ти месец 2010 г.(това е и края на Б6цата като моделна година) и в Тигуан до 05 месец 2011г.
В Б7 първият мотор носи код CFFA, после става CFFB, единия 136, другия 140 коня. Б7 с СВАВ не мисля, че съществува оригинално.
И оттам и разликата в дължината на шестограмите. Твърди се, че в Б7 е по-устойчив и ужким нямало нужда да се подменя на 60к, а изкарвал и по 200к, но аз не бих го рискувал и пак щях да го сменям на 60к.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
На Туран коман рейл моторите след 2010 година започват с букви на мотор CF.. . И всичките са с ремък на маслената помпа.
vasko__2 написа:Колко да е оправен... Ето го- превъртял .Вижте датата на него
Това V100 трябва да значи 100mm предполагам?
kiko26 написа:На Туран коман рейл моторите след 2010 година започват с букви на мотор CF.. . И всичките са с ремък на маслената помпа.
Тъй ама Wiki казва CBAB. Явно съвсем наизуст я попълват.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
При мен 07.2010 е 100мм. ... 100% гаранция!
На 290к км. го смених без грам заобляне. И пробега е реален изваден от ФауВе ;-)
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Само аз ли прочетох, че се пита за Touran? При този модел/Touran/ от VW са забравили да сложат шестограм.
Щом мотора е CBAB, няма как да го няма шестограма. Това е един и същи мотор.
Каква е разликата между този мотор, монтиран в Пасат, Голф, Тоуран и не знам си кой още модел, че в Пасат да има, а в Тоуран да няма?
deas
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Разликата е че този мотор не се монтира в Touran
Marin nazarov
- Регистриран на: Съб 25 ное 2023 15:28
Аз също да споделя ако мога да помогна с мнение на колегата, моя Пасат е също b6 края на 2009 г. Кода на двигателя е CBAB при обслужване на ангренажен ремък ролки водна помпа комплект реших и смених въпросния шестограм който беше дълъг 100 мм. Ако е нужно ще го снимам
- Tipsy
railfan написа:Щом мотора е CBAB, няма как да го няма шестограма. Това е един и същи мотор.
Вече са казали каква е разликата ама и аз да си кажа - не намирам информация от завода този мотор да се монтира в туран. Съответно аз затова твърдя, че шестограм в туран няма, без да се съобразя с кода на мотора.
