Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009
eraychofb
Регистриран на: Съб 28 яну 2023 23:50
Мнениеот eraychofb » Чет 07 мар 2024 8:58
Здравейте! Имам Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с газ/бензин. Имам следния проблем. Вентилаторът ми се включва и при студен двигател (не винаги), единственото нещо, което прави по-често е, че след като изгася колата перката започва да работи някъде 3-4 минути. Дори и при каране в къси разстояния (още при студен двигател). Затова реших да го закарам на диагностика и имам следната грешка Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009. Та въпросът ми е: къде точно се намира този сензор? Защото във видеата, които намерих не намерих точно за този двигател. И каква точно е процедурата при смяната на този сензор, дали трябва да изпразня охладителната течност?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009
Мнениеот railfan » Чет 07 мар 2024 9:39
Този сензор трябва да е боднат на казанчето за антифриза. Не е нужно да изпразваш казанчето. Просто смени сензора с нов - би трябвало да реши проблема.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Чет 07 мар 2024 10:09
Сензорът не е на казанчето... На мойта се намира между двигателя и кутията за акумулатора. Държи се от една скоба. При смяната трябва малко сръчност и не е нужно да се точи антифтиза - сваля се стария и се слага новия с нов о-пръстен.
Но не е задължително сензорът да е проблема. Ако газовата взима сигнал от този сензор може в нейните настройки да е проблема.
eraychofb
Мнениеот eraychofb » Чет 07 мар 2024 11:33
Реално имам проблем и с ламбдата сондадата. Но газаджията каза, че проблемът е от сондата. И сега планувам да сменям Engine Coolant Temp. Sensor и първа ламбда сонда.
