Мнение за Голф 4 ТДИ, 1,9 тди
- kochtrela
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги. Днес претърпях ужасен инцидент. Слава Богу живи издрави сме всички четири човека, които бяхме в колата. Голфчето обаче е тотал щета. Понеже много се нуждая от "работно конче" намерих един Голф-4/2012 г. 1.9ТДИ/110 к.с. Продавача е сериозен човек, мой познат. Майстора, който е поддържал колата също е човек на когото вярвам. Колата е с нов съединител, обслужена-ремъци, ролки и т.н. Постоянно се кара. Външните забележки са нормални за възрастта и. Понеже утре сутринта ще ходя да я видя и да я покарам и с оглед състоянието ми нямам време да чета инфо за този двигател. Чувал съм от познати които са карали VW с този мотор, че е добър. Кажете моля Ви Вашето мнение и има ли някакви скрити "болежки" тази кола. Предварително Ви благодаря.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: СПЕШНА НУЖДА ОТ МНЕНИЯ/СЪВЕТИ
Голф 4 се произвеждат до 2003 ако не се лъжа . Моторите 110кс са 2, AHF и ASV. И двата са здрави и надеждни. Предвид възрастта може да очакваш всякакви повреди .
Без значение е какво ще ти кажем колега, понеже говорим за автомобил на 20 години. Дори и най-здравия тип мотор да вземеш, пак има риск да се натресеш на лимонка. Вземай доколкото е въмозжно да е проверена и да не е изгнила и всичко друго се оправя.
Но генерално няма да е кой знае какъв ъпгрейд на тема возия, вече глезотийките ако те блазнят е друго. Ако пасата ти е наред си го карай, понеже в момента всичко е скъпо.
- Местоположение: Враца
Голф 4 комби има и 2006 година.
- kochtrela
- Автомобил: Голф 4
Здравейте колеги. Купих го Голфчето. 2001 г. 1.9TDI, 110 к.с. Стария ми Голф, който беше 1998 г. имаше възможност да показва моментен и среден разход. Този уж по-нов а не откривам такава опция. Нещо бъркам или просто колата е така направена.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
На лоста за чистачките челно трябва да имаш бутон с който сменяш режима на показване на таблото: разход, изминати км и т.н.
Последна промяна от NikMar55 на Чет 14 мар 2024 22:23, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
kochtrela написа: 2001 г. 1.9TDI, 110 к.с.
Този мотор не е ли AFN? Ако да е може би най добрия дизел на VW
- kochtrela
- Автомобил: Голф 4
NikMar55 написа:На лоста за чистачките челно трябва да имаш бутон с който сменяш режима на показване на таблото: разход, измонати км и т.н.
Така беше на предния ми Голф, който беше 1998 г. При този на лоста за чистачките няма никакъв бутон освен онзи за регулиране на интервала на чистачките. Такъв челно има на десния лост за мигачите. Но той е доколкото разбрах за командване на темпомата.
- kochtrela
- Автомобил: Голф 4
Да мисля че AFN пишеше.Volkswangel написа:kochtrela написа: 2001 г. 1.9TDI, 110 к.с.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Няма голф 4 AFN. AHF или ASV е, по-вероятно второто.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Не всички имат дисплей и показател за разход на горивото. AHF или ASV е мотора. До колкото знам е сходен с легендарния AFN.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Ако не тайна колко струваше голфа ?
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
kochtrela написа:При този на лоста за чистачките няма никакъв бутон освен онзи за регулиране на интервала на чистачките. Такъв челно има на десния лост за мигачите. Но той е доколкото разбрах за командване на темпомата.
Не съм забелязал досега да има десен лост на мигачите. Освен ако не е с ляв педал за спирачките...
- kochtrela
- Автомобил: Голф 4
Liminat написа:kochtrela написа:При този на лоста за чистачките няма никакъв бутон освен онзи за регулиране на интервала на чистачките. Такъв челно има на десния лост за мигачите. Но той е доколкото разбрах за командване на темпомата.
- kochtrela
- Автомобил: Голф 4
Купих го от познат човек. 4200. Колата обаче е обслужена. Ангренаж с ролките, пистовия с неговите си ролки и нов съединител комплект. Остава ми само масло и филтри да сменя.tdi fen написа:Ако не тайна колко струваше голфа ?
