Golf 5 1.6 BSE - какво масло?
bee7le
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Чет 14 мар 2024 22:42
Здравейте. Трябва скоро да се сменя двигателното масло - Golf 5 бензин,1.6 BSE 2007г., мотора е след ремонт (нови бутала, сегменти, вложки, водачи), в сервиза след ремонта са сложили 5w40 Castol magnatec. Сега се колебая какъв вискозитет масло да купя -5W40, 0W40, 5W30? До тук 5w40 не го гори, но в сайта на кастрол за този мотор дават 0W40 и 5W30, но не и 5W40.
Какъв вискозитет е най подходящ според вас за този мотор и нашия климат (варненска област) и стил на шофиране градско на къси разстояния + извън градско 90/110/120 км.ч. с по-редки случаи на по-високи скорости :question Целта е масло с което мотора да се износва най-малко.
Объркан съм от различните характеристики: ACEA A3/B4 или ACEA C3, дали да е vw 502.00 задължително, както и различните индекси и вискозитети при 40 и 100 градуса на маслото.
Някои съвместими масла според сайтовете на производители:
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Mobil 1 FS 0W-40
MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
MOTUL SPECIFIC 5W-30
MOTUL 8100 X-MAX 0W-40
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Re: Golf 5 1.6 BSE - какво масло?
Мнениеот Angel_ » Чет 14 мар 2024 23:53
От 5 години ( може и повече да са ) слагам на моята само масло на Total 5w40 и съм много доволен. От смяна до смяна доливам не повече от 200 мл като може да мине и без доливане. Маслото сменям на 10к или година, което настъпи 1во.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 мар 2024 8:07
5/40 си е екстра. 5/30 е по каталог.
Моята препоръка е за Титан Фукс.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 15 мар 2024 9:03
ако искаш сериозно масло моята препоръка е LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 но е 30 лв/л това масло е на основата на PAO затова цената е такава
другият вариант който аз бих предпочел е elf/total mobil 5w40 да го сменяш на 6-7к км
аз на 1.9 tdi имам може би 5-6 смени с
motul x cess 5w40 като сменям на 7-8 к км не съм имал особен разход, но сутрин при палене тракаха повдигачите сега съм с mobil и не тракат повдигачите
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 15 мар 2024 17:31
Ползвай Мотул Специфик 5в40 505 01. До сега не ме е подвеждал. Сменям на 6к км, защото колата движи само градско.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пет 15 мар 2024 20:03
Според мен е по-добре да се използва ACEA A3/B4 и 5W-40.
Подходящи масла, които се намират в България:
Valvoline Synpower 5W40
Shell Helix Ultra 5W-40
Ако може от някъде да се намери ADDINOL Super Light 5W40, също е добър избор.
Mobil Super 3000 серията не бих я препоръчал на никой. Същото важи и за Shell Helix HX8.
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Съб 16 мар 2024 21:16
5w40 е предпочитаният вискозитет, но четейки характеристиките на производителите излиза, че един и същи вискозитет(5W40) може да е по-течлив или по-гъст, в зависимост от модела и марката на маслото. Гледам, че Liqui Moly предлагат богат избор от това масло с различни характеристики:
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40: Viscosity at 40 °C 70 mm²/s, Viscosity at 100 °C 12,9 mm²/s, Viscosity index 190
Liqui Moly Leichtlauf HC7 5W-40: Viscosity at 40 °C 82,0 mm²/s, Viscosity at 100 °C 13,5 mm²/s, Viscosity index 170
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40: Viscosity at 40 °C 87 mm, Viscosity at 100 °C 14,1 mm²/s, Viscosity index 170
MOTUL 8100 X-CESS 5W-40: Viscosity at 40°C 85.4 mm²/s, Viscosity at 100°C 14.2 mm²/s, Viscosity Index 172
Total Quartz 9000 5W-40: Viscosity at 40°C mm²/s ASTM D445 80,5, Viscosity at 100°C mm²/s 13.5, Viscosity index 171
ADDINOL SUPER LIGHT 5W40: Viscosity at 100°C mm²/s 14.42, Viscosity index 181
Та ако не бъркам излиза, че Liqui Moly Leichtlauf High Tech е най-рядко от всичките(12,9) и с най-висок индекс(190), може ли да се каже, че е по-добро от другите? Колебая се между него и HC7, другите излиза, чеса по-гъсти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 16 мар 2024 21:34
https://www.oil-club.ru/forum/topic/417 ... %B5%D0%B5/ това е топа на лики моли другите модели са средна работа нищо особено,като повечето масла на пазара
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Съб 16 мар 2024 21:42
Ако си свел избора ти между Liqui Moly Leichtlauf High Tech и Liqui Moly Leichtlauf HC7, то High Tech-а е по-доброто.
Ако искаш за използваш него, то можеш да вземеш по-изгодния му брат близнак - https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article ... anguage=en
П.П.: Total Quartz 9000 серия също аз не бих я препоръчал, подобно на Mobil Super 3000.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 16 мар 2024 22:09
в България Megiun са дори по-скъпи от лики моли трябва някъде от чужбина да го поръчва
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Нед 17 мар 2024 20:10
Кайзен написа:Ако си свел избора ти между Liqui Moly Leichtlauf High Tech и Liqui Moly Leichtlauf HC7, то High Tech-а е по-доброто.
Дано само High Tech не се окаже прекалено рядко и да го гори или да текне от някоя гарнитура, въпреки, че е направен ремонт. Този кастрол в сервиза не можах да разбера точно кой модел магнатек е, за да видя точната спецификация но преполагам че са сложили 5w40C3 или 5W40 DPF(други магнатеци няма в официалния вносител) които са горе долу редички по данните от сайта на кастрол но те не отговарят за стандарта за масло на 1.6 BSE (VW502.00)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2024 20:26
Тоя Кастрол що си мисля, че е стандарт 505?
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 17 мар 2024 21:19
bee7le написа:Колебая се между него и HC7, другите излиза, чеса по-гъсти.
bee7le написа:Дано само High Tech не се окаже прекалено рядко
Можеш ли да кажеш какво точно търсиш - "рядко", "гъсто" или нещо друго?
Някои масла са "гъсти", защото базите са им "гъсти". Други - защото имат повече сгъстители в добавките..
Избора на масло само до данни от един технически документ никога не са водили до желан резултат..
bee7le
Автомобил: Golf 5
Двигател: BSE 2007
Мнениеот bee7le » Нед 17 мар 2024 21:59
Кайзен написа:Можеш ли да кажеш какво точно търсиш - "рядко", "гъсто" или нещо друго?
Ами и аз не съм сигурен, това ще ми е първата смяна на масло на тази кола и то след ремонт на двигателя, 5W40 ще е това е сигурно, но те варират по вискозитет (диапазон 12,9-14,5 на 100гр. и 70-87 на 40гр.) ако масло в долната граница (като high tech) не го гори и не тече - ще карам с такова, гледам че даже някои 5w30 имат подобрен вискозитет на 100гр. - около 12. Само знам от опит че минаване на по-рядко масло не е препоръчително, два пъти го правя на две различни коли и води до разход на масло и течове, но там двг-тата не бяха ремонтирани все пак и маслата бяха от 10w40 към 5w40 и 15w40 към 10w40. Ще трябва да тествам явно но приемам и съвети :undecided
Zdravko Zankov написа:Тоя Кастрол що си мисля, че е стандарт 505?
Да, такъв стандарт е, за дизелите на VW. Излезе че в официалния вносител на кастрол в Бг. няма 5w40 със стандарт 502.00 (за бензин) за момента, преди може би е имало. В сайтовете в нета продават кастрол 5w40 с 502.00 но дали е налично въобще и дали е оригинално или са застояли бройки незнам.
Последна промяна от bee7le на Нед 17 мар 2024 22:21, променено общо 1 път.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 17 мар 2024 22:13
Това са границите за различните вискозитети:
Вискозитета не трябва да ти бъде единствения фактор за избор на масло:
