VW Bora 2.3 V5 прекъсва
plamen7667
Регистриран на: Сря 20 мар 2024 21:13
Мнениеот plamen7667 » Сря 20 мар 2024 22:18
здравейте,закупих си на скоро Bora с 2.3 v5 150коня(бензин-газ),колата има следния проблем.
Когато си на предавка,било 1,2,3,4, когато стигнеш 4000 оборота колата прекъсва все едно си стигнал прекъсвач и на газ и бензин е едно и също .На място колата си работи супер и като цяло няма никакви прекъсвания,обаче стигнеш ли тези обороти колата почва да прекъсва и не може да ускоряваш въобще
Диагностиката нищо не показва като грешки
свещите са нови,както и кабелите,пробвах и друга бобина от работещ автомобил,но разлика няма,не е и от дебитомер,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще бъда благодарен да сподели.
Zdravko Zankov
Re: VW Bora 2.3 V5 прекъсва
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 мар 2024 11:03
Освен да не и стига гориво след 4000 оборота.
Само на предно предаване ли е?
plamen7667
Мнениеот plamen7667 » Пет 22 мар 2024 11:43
Стига и гориво,ходих и на газаджия,но всичко е точно.
Автомобила е на предно.
Възможно ли е да е от центровка или по сложни неща в двигателя
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 мар 2024 12:40
Ако е центровка тя и до 4000 оборота няма да стигне.
Нещо друго пипано ли е по колата?
plamen7667
Мнениеот plamen7667 » Пет 22 мар 2024 13:26
От колкото знам от миналия собственик не е пипано нищо,според него е комутатор,но колата си работи равномерно
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 25 мар 2024 9:50
Ламбда сонди, вероятно предните/предната. Или проблем с дебитомера, хубаво е да се направи диагностика в движение и веднага =ще се разбере кое от 2те е ;) И ест, трябва ти читав диагностик, който да знае какво да гледа и как се прави лог с данните на дебитомера в движение.
Може да се огледат вакуумите, въздуховода от филтъра до дросела за пробойни също. Не е лошо да смениш и горивния филтър ако никога не е пипан.
Ако не се лъжа мотора ти е с вериги? Предния собственик да не ги е сменял и да не са ги зацепили правилно?
Абе общо взето ти трябва добър диагностик, не форума, тук само може да гадаеме и да ти напиша още 1001 неща, но без читава диагностика сме слепи :)
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 25 мар 2024 10:16
Към автора :Във всмукателния колектор има ротационен клапан който се управлява с ваккум, ако не работи не позволява на двигателя да развива повече от 4300 об. в мин. Имам брошура за AGZ - pdf формат ,но не мога да я кача ,ако искаш ме намери на Вайбър 0878880845 -Светослав Иванов за да ти я пратя.
plamen7667
Мнениеот plamen7667 » Нед 02 юни 2024 12:52
Здравейте,след много време мъки,проблема се оказа датчик колянов вал.На диагностика нищо не даваше като грешки,просто го смених и нещата се оправиха
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 10 юни 2024 14:07
Много интересно защо не ти е записвало грешка... аз съм имал проблем с датчик на колянов вал и ми вдигаше грешка, отделно колата редовно не палеше от 1вия път, а грешката ми беше:
engine speed sensor (g28) implausible signal
Важното е че си го оправил :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
