Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
cadds
Регистриран на: Вто 06 май 2008 23:31
Автомобил: Passat b7 4motion
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Сря 12 авг 2020 15:08
Колеги, ударете едно рамо :)
Колата е VW Passat B7 2.0 tdi 170кс 4х4 - 2012г.
От няколко месеца насам докато карам при загряла кола (и то сега когато е топло), след като измина 30-40км извънградско светва грешката от снимката.
Първоначално се ошашках - вкарах я в сервиза - смяна маслена помпа и шестограм(без това бяха за смяна), смяна филтър колекторно масло, смяна датчин налягане, смяна масло(нищо че беше на 4000км) - слагам оригиналното на VW.
След това на място мерим с манометър - идеално налягането.
Покарах около две седмици в града - нямаше проблеми.
След това пак на дълъг път - след 30-40км хоп пак светва същата грешка и след 2-3-4 секунди изчезва. След още 20-ина км пак светва и след 3-4 сек изчезва и така през 20-30км си светва за кратко и изчезва.
Закачахме я на компа - няма записани никакви грешки.
И сега още продължава да го прави само на по-дълъг път. Майстора прегледа цялата маслена система за нередности, разглобява сума ти неща - казва че всичко е наред и изглежда много добре.
Сега единствения ми вариант, който се сещам е да си сложа като на някоя бегачка манометър вътре по таблото и да следя когато светне какво ще е налягането, но дори и да пада в него момент, на какво може да се дължи това?
Ако някой има други идеи ще се радвам да сподели :th_up
Прикачам една снимка, не е от моята кола, но съобщението е абсолютно същото.
Поздрави и безаварийно ! :)
Последна промяна от cadds на Чет 13 авг 2020 8:11, променено общо 1 път.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
Мнениеот netizen » Сря 12 авг 2020 17:37
Колата знае ли се на какви километри е?
Възможни причини биха могли да бъдат дюзите които пръскат под буталата или износени легла на разпределителните валове.
cadds
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Сря 12 авг 2020 19:42
В момента е на 190 000км. Взех я от човек в чужбина на 170 000, не е минавала през автокъща. Продаваха я, защото я ползваха доста рядко.
Като я обслужвам майсторите все ми казват, че работи идеално и е много запазена.
Има ли как да се проверят тези дюзи или леглата на валовете, без да се разглобява половината кола?
Благодаря и поздрави !
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 12 авг 2020 19:45
Не виждам как би се проверило това без разглобяване. А и ако са и това километрите не вярвам да са това причините. На доста след 300хил се случват и двете ми подозрения... всъщност зависи и с какво масло и на какви интервали е сервизирана?
cadds
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Сря 12 авг 2020 19:54
Откакто я карам аз, винаги я обслужвам на време, с оригинални консумативи. Преди това, ако трябва да вярвам на сервизните документи също е обслужвана на време.
Като я купих ходих да замерят показателите на двигателя и всичко беше в норми.
Дали е възможно да е нещо по електрониката, някой кабел, букса?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 12 авг 2020 19:59
Всичко е възможно. Да речем моят сценарий е най-лошият.
Iritais
Регистриран на: Нед 29 юни 2008 12:00
Автомобил: Golf 5 Plus
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Съб 16 мар 2024 20:27
Здравейте, колеги.
Вдигам стара тема от прахта....
И при мен се появи същия проблем - Oil pressure. Engine off. И червения чайник свети.
Маслото е сменяно преди 3000 км, шестограмът преди 20 000. На пръчката си е на макс и не знам от къде да почна. Моля, ако някой знае да даде съвет. Благодаря Ви!
P.S. Двигателят е 2.0 tdi, 103 кв, CFF
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 16 мар 2024 23:16
Аз бих започнал със сваляне на картера и проверка на цедката за засмукване на маслото
Iritais
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Вто 19 мар 2024 16:31
DoH_KuXoT написа:Аз бих започнал със сваляне на картера и проверка на цедката за засмукване на маслото
Явно и аз ще почна от там...най-лесно, а и най-логично звучи.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 20 мар 2024 16:13
Тези коли нямат ли датчик за налягане на масло, че от картера почвате?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 мар 2024 16:43
Имат и той казва на лампата да светне , че не си харесва Oil pressure, и иска engine off
Iritais
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Съб 23 мар 2024 17:06
Т.е. казвате да почна от датчика ли?
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 23 мар 2024 20:56
Iritais написа:Т.е. казвате да почна от датчика ли?
Абсолютно,да.Аз бих започнал точно от него,особено ако е замерено вече налягането на маслото и е наред.
Iritais
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Съб 23 мар 2024 22:57
Извинявам се за тъпия въпрос, ама къде могат да ми замерят налягането на маслото?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 24 мар 2024 10:38
Първо диагностика разбира се , ако всичко е наред и датчика мери коректно се гледа цедката, после се мери налягане на масло в сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, tdi fen и 67 госта
