Здравейте, колеги!
Някой зареждал ли е на този тип бензиностанции?
Всеки ден минавам по бул." Александър Малинов" и редовно виждам автомобили зареждащи там и виждам, че цената е доста по-ниска от останалите обекти.
Някой колега да изкаже мнение също, защото чувам добри отзиви относно горивото.
Бензиностации Петрол на самообслужване
- Vlad777
- King of the Road
Re: Бензиностации Петрол на самообслужване
Аз съм зареждал. За горивото не мога да кажа нищо конкретно - не съм имал проблем.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
И аз съм зареждал, не съм имал проблем. Нищо специално.
- samo_pechka
Колко по-тънкан е, любопитно ми стана....
10 стотинки надолу горе-долу върви от другите бензиностанции, с отстъпката 15-17.
И аз съм зареждал там, също има такава в Дружба до Кауфланда на Цветан Лазаров, без оплаквания.
Недостатък е, че не можеш да напълниш до горе там, понеже горивото го плащаш предварително и няма как да знаеш точно колко ще ти хване колата докато цъкне пистолета.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
samo_pechka написа:Колко по-тънкан е, любопитно ми стана....
https://www.petrol.bg/selfservice/
https://www.petrol.bg/clubgrifon/#niva
- lubomir911
- Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
- Автомобил: vw Bora
- Двигател: AJM 2000
railfan написа:10 стотинки надолу горе-долу върви от другите бензиностанции, с отстъпката 15-17.
Машините връщат ресто, не е проблем да се зареди до горе, дори без да знаеш колко ще събере.
Как става схемата?
Ако предплатя 50 литра да речем, и колата хване 45 от тях, за другите 5 получавам рестото в кеш? Или по карта, ако съм го платил така, това ли имаш предвид?
- lubomir911
railfan написа:Как става схемата?
Ами аз плащам кеш и като ми остане ресто ми го пуска отдолу в едно отделение. Обаче трабва да сканираш квитанцията, която ти издава като платиш. С карта не съм плащал.
- samo_pechka
Кайзен написа:..
Благодаря.
Ами ако е с карта, предполагам както съм го играл и на други места ( извън Бг )
Значи вкрва се картата , задават се литри и пин. Явно се "проверява" дали има наличност кинта за плащане , не знам. Почваш да зареждаш , макса който можеш да вкараш е първоначално зададените ( от теб преди това ) литри. а ако си заредил по-малко, просто ти се теглят парите за литрите които си заредил.
Ако не бъркам нещо, че последно се случи миналата година да заредя така на една.
Да ме поправи човек по-запознат.
- Vlad777
- King of the Road
Така е да. Вкарваш сумата, блокира се от картата и ако заредиш по-малко се взима по-малко, ако я достигнеш - спира зареждането и я взима.
samo_pechka написа:Кайзен написа:..
Благодаря.railfan написа:Как става схемата?
Да, така е.
Пример: задаваш условно за 150лв на терминала, но резервоара събере само 130лв, то автоматично изтегля само толкова, колкото сте използвали.
Ако се плаща в брой, рестото го издава под формата на ваучер, с който може да се зареди при следващо посещение.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Нямам карта за отстъпка на гориво на Петрол , но имам свалено приложението им на телефон. Предполагам че мога да сканирам бар кода някъде на автомата(колонката за зареждане), за да ползвам отстъпката, която се предлага на обектите им за самообслужване?
- newgeneration
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
bongoo написа:Нямам карта за отстъпка на гориво на Петрол , но имам свалено приложението им на телефон. Предполагам че мога да сканирам бар кода някъде на автомата(колонката за зареждане), за да ползвам отстъпката, която се предлага на обектите им за самообслужване?
Може с приложението от телефона.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
krisch96 написа:Здравейте, колеги!
Аз зареждам само на този Петрол на Малинов да не кажа повече от 4 години. Доволен съм. Колата има тяга, харчи малко и не съм имал никакви проблеми. Моментния ми разход на ПХ е 0.4-0.5. Това също ми е показател(е може да се заблуждавам с последното).
Ползвам карта и отстъпката я намалиха преди около година от 5 на 3 ст.
Само за референция: миналата година не ми стигна нафтата в гръцко и реших да видя дали аджеба има файда от скъпата им и не руска нафта. Едно 40 литра налях на почти забила долу резерва. Същата динамика и разход като петролската от Малинов.
