Рециклиране на помпа Bosch cp4-къде?
spallding86
Регистриран на: Нед 25 дек 2022 16:29
Мнениеот spallding86 » Пет 29 мар 2024 13:20
Здр.,колеги имам лек шум в въпросната common rail помпа от проблемните който отделят стружки.Питането ми е има ли читав сервиз в Бг за рециклиране и какво да очаквам след това или да си взема нова с рециклаж от завода на bosch връщайки моята срещу скромната сума от 1500лв
samo_pechka
Re: Рециклиране на помпа Bosch cp4-къде?
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 мар 2024 18:55
Доста ми се види. Аз навремето преди две или три години , се поинтересувах и мернах цени в рамките 350 до 500 евро при връщане на стара. Това цени в специализирани сервизи с тези помпи ремонти . За цена в Бош не съм питал. За Германия става върпос.
Сервиза във Видин май ги поправяше ако не бъркам.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 29 мар 2024 19:19
Вземи си друга втора употреба
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 31 мар 2024 0:03
Ако имаш възможност си вземи нова. Това е част , която не търпи компромиси. От нея по принцип тръгват и проблеми с дюзите.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 01 апр 2024 8:19
А какво се случва, ако се прецака и тръгнат стружки? Ясно дюзите заминават в кофата, ама всички тръбички и пътища и всичко? Подлежи ли на почистване или абсолютно всичко по горивната система се сменя с ново?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 03 апр 2024 10:08
Имахме Ауди А4 3.0 тди в семейството. Не знам дали е със същата помпа, но вкара стружки в системата. Та, тази помпа НЕ СЕ рециклира. Нова помпа, резервоара долу и се излъсква всичко до блясък - тръбни пътища и т.н. Дюзите ако са Бош, се рециклират. Но да не е с китайски части, защото не се получава добре. А ако се прави по учебник, сменя се всичко - тръби, резервоар и т.н.
