Здравейте колеги доста търсих из форума, но не намерих като моя проблем.
Проблема е следния. Колата е Бора 1.6 16V 2001 година с газова уредба. Код на двигателя AZD.
При студено време говорим под 3-4 градуса колата НЕ достига работна температура когато е в движение.
Независимо на какво разстояние се кара колата достига 60 градуса и пада когато има спускане. Парно има.
Сменил съм
-термостат /2 термостата смених/
-тяло на термостата
-датчик за температурата
-антифриз
Колата има достатъчно антифриз и е обезвъздушена.
Когато е над 5-6 градуса колата си достига работна температура около 90 градуса.
Проблемът е че когато е -5 /-10 градуса парното започва да топли след около 20тина километра ако изобщо успее да затопли.
Извинявам се ако темата се дублира но не открих подобен на моя проблем
Благодаря предварително.
Бора 1.6 16V AZD не достига работна температура
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Бора 1.6 16V AZD не достига работна температура
на табло или на ваг-ком гледаш температурата ? и с 60 градуса трябва да имаш макар по-слабо парно сигурен ли си ,че не запушено радиаторчето
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Много вероятно проблема да е там.А има друг раздел за газови....
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А от кога се прояви проблема? Някакви интервенции имало ли е по колата преди това?
- ktamen
Тези 20км на магистралата или в града в задръстванията?
Новият термостат пробван ли е в тенджера, а старият пробван ли е?
Колко термостата има тази кола?
tdi fen написа:на табло или на ваг-ком гледаш температурата ? и с 60 градуса трябва да имаш макар по-слабо парно сигурен ли си ,че не запушено радиаторчето
Здравей колега парно има, проблемът е че колата не достига 90 градуса. Ако я спра на място достига 90 градуса. Температурата я гледах от китайско делфи и един китаец с блутут и двете показват около 60-70 градуса на живи данни в движение.
ktamen написа:Тези 20км на магистралата или в града в задръстванията?
20км извънградско става въпрос със скорост около 90км/ч. Термостатите не са пробвани в тенджера но от 3 термостата все един ще работи както се казва. До колкото знам аз има само 1 термостат който се намира над скоростната кутия.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
А на колко пускаш духалката?
Zdravko Zankov
Тая кола има проблем с термостата категорично!
Zdravko Zankov написа:Тая кола...
Да слагам нов ?
Последна промяна от radotom на Вто 02 апр 2024 17:25, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Zdravko Zankov
Купи един Mahle, от Ауто+ например. Имаш един термостат. Един!
- ktamen
Zdravko Zankov написа:Тая кола има проблем с термостата категорично!
Може термостатът да е читав, а леглото му да е разбито и водата да го обикаля.
Може да се достига нормална температура, но датчиците да лъжат.
Газовата може да е свързана по-странен начин.
Най-просттата проверка е старите термостати в тенджера на котлона.
