Включване на бордкомпютър! Passat 2.0 ТДИ 140к.с.
momchil_k
Регистриран на: Пон 06 мар 2023 17:24
Мнениеот momchil_k » Нед 07 апр 2024 16:54
Привет, на всички! Проблема се корени в това, че като си взех Passat 2.0 ТДИ 140к.с. PD 8v таблото е без борд компютър. Закупих ръчка с бутон за борд компютър, монтирахме я и след това не успяхме да включим показанията на дисплея през диагностиката! Някой ще може ли да ми отговори дали на това табло е възможно или трябва и таблото да сменям, за да ми се случат нещата?
Такъв е вида на километража! Всички други функции на ръчката си работят, освен тази на борд компютъра!
Последна промяна от radotom на Нед 07 апр 2024 19:06, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Включване на бордкомпютър! Passat 2.0 ТДИ 140к.с.
Мнениеот railfan » Пон 08 апр 2024 8:53
Това не е толкова просто. Не съм сигурен за таблото, но със сигурност гейта ще трябва да се ъпдейтне или смени с по-нов, от кола дето е 2009 и нагоре.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пон 08 апр 2024 10:38
С възможно най-простото табло си, без mfa, така че ще трябва да го смениш. Хубавото при този модел е че не му трябва обучаване понеже имобилайзера в твоя случай не е в таблото. Слагаш новия, някой да ти коригира пробега на по стария и някоя друга настройка с vcds, лостчето щом си го взел си провери и модула под волана дали поддържа борд. друго не ти трябва (при положение че не слагаш фейсов след 2009)
