Проблем с палене пасат 6 2009 2.0 тди 170 комън рейл изгасна и не пали
Fiksata
Регистриран на: Съб 06 апр 2024 13:15
Мнениеот Fiksata » Съб 06 апр 2024 13:40
Зеравейте, както си карах изключих на свободна и колата изгасна и след това няма палене,върти но не пали.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с палене пасат 6 2009 2.0 тди 170 комън рейл изгасна и не пали
Мнениеот goppa » Съб 06 апр 2024 21:31
Нафта има ли?
Fiksata
Мнениеот Fiksata » Съб 06 апр 2024 21:50
Половин резервоар
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 07 апр 2024 5:36
Диагностика правихте ли? Има ли записани грешки?
Fiksata
Мнениеот Fiksata » Нед 07 апр 2024 7:28
Утре ще я закача,стана вчера (събота) и никой не работи
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 08 апр 2024 10:46
Да не збравиш да пишеш после какво се е оказало
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 апр 2024 19:50
Или налягането в рейла е паднало ( причини няколко ) , или отчитането на налягането е компрометирано ( отчита се като ниско )
Fiksata
Мнениеот Fiksata » Пон 08 апр 2024 20:02
Оказа се бендикса на стартера ,защото стартера работи върти си , но заради него не може да завърти към двигателя
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Вто 09 апр 2024 7:26
Това не звучи като да е от бендикса на стартера...
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 09 апр 2024 7:44
Стартера участва само в запалването на колата, оттам нататък няма никакво отношение към колата.
Абсолютно невъзможно е да угасне в движение от проблем със стартер.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 10 апр 2024 6:15
Датчика на колянов вал как е проверен ли е кола която гасне изведнъж сама без никакви индикации или проблеми на 70 процента е за датчик колянов вал
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 апр 2024 19:11
Не, не... никакъв бендикс. Пак ще се случи.
