Здравейте, от известно време имам проблем с лявото огледало - при заключване се прибира много по-бавно в сравнение с дясното. Изобщо движението му е доста трудно, понякога не се разгъва докрай. В момента съм изключил ел. прибирането, за да не изгори моторчето и да блокира съвсем.
Знаете ли някой, който може да ремонтира такива огледала. Замяната с ново засега отпада, над 1000 лв. е.
Passat B8 3G5 2015 г. - проблем със странично огледало
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 3G5 2015 г. - проблем със странично огледало
Можеш да отвориш отгоре и да провериш дали не се е набило с прах и мръсотия. Почистваш и пробваш как работи.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
rcho написа:Здравейте, от известно време имам проблем с лявото огледало - при заключване се прибира много по-бавно в сравнение с дясното. Изобщо движението му е доста трудно, понякога не се разгъва докрай. В момента съм изключил ел. прибирането, за да не изгори моторчето и да блокира съвсем.
Не е точно по темата да ти помогна но и аз го изключвам и само когато колата ще нощува или съм спрял някъде на по-тясно ги прибирам. Тфа прибиране/разгъване с нашите къси разстояния да го прави по 4-5 пъти на ден.. отделно зимата на -7-8 ще ги забрави някой и може би ще е последното прибиране/разгъване.
diss
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
- Автомобил: Passat B8 Rline
- Двигател: 2_0 TDI DFGA
Не е нужно да го включвате и изключвате постоянно просто го направете при продължително натискане на ключа тогава да се прибират.
rcho
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 8:54
- Автомобил: VW Golf MK IV
- Двигател: ATD
diss написа:Не е нужно да го включвате и изключвате постоянно просто го направете при продължително натискане на ключа тогава да се прибират.
Някакво кодиране ли трябва за тази функция?
diss
Да, бях го писал някъде по темите, а го има и в нета. С Вагком се прави.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 43 госта
