Passat B8 2016 2.O Навигазия, Мултимедия
Hari1986
Регистриран на: Съб 30 май 2020 15:37
Мнениеот Hari1986 » Сря 24 апр 2024 0:54
Здравейте Колеги. Преди една седмица си купих пасатб8 2016г. Дизел 2.0.Навигазиона система Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Имам Проблем при свързването с carplay.Имам айфон от менюто има за свързване с акфон но не ми се получава.Има само един usb порт,който се намира под лакетника. Телефона се зарежда но връзката немога да я направя. Дайде ми съвет. Регистрирах се в приложението на VW пише,че има екстра измиване на фаровете. Как работи ?
И последно имам служебен автомобил тигуан 2017 година. Вземах картата от нея и я сложих на пасата навигацията работи.
От тази памет карта прехвърлих папката на друга памет карта,сложих я на пасата но не тръгна каква е причината и как да направя,че да работи на пасата ми?
Благодаря ви предварително
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Re: Passat B8 2016 2.O Навигазия, Мултимедия
Мнениеот deqnak__ » Сря 24 апр 2024 16:00
Първо колата ти от Германия ли е? Вероятно е да не е аактивиран APP Connect. Активирането става при търговеца. При мен за Голф 7 за около 900 лева. Измиването на фаровете работи при включени фарове и като дръпнеш лостчето да си миеш и стъклото. С обикновенна СД карта навигацията ти няма да тръгне. Иска да е VW. Нищо по-специално, но има едно хардуерно ID, което не съм намерил начин как мога да го сменя.
Hari1986
Мнениеот Hari1986 » Сря 24 апр 2024 23:51
Много Благодаря за информацията
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Чет 25 апр 2024 5:43
Виж дали app connect e отключен както каза колегата горе, моето usb беше зеленикаво и ставаше само за зареждане на айфон( за свързване и зареждане) е едно лилаво към 80/90 лева по спомен от vw.
За навито отново отгоре имаш отговор но ако идеш при "джамбазите" може да ти отключат нещата да не иска това cid вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 21 госта
