ОЕМ номер стартер?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
ОЕМ номер стартер?
Здравейте колеги,
Накой може ли да помогне за ОЕМ номер на стартер.Рама-WVWZZZ1KZ5W564499.
Благодаря.
Благодаря.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: ОЕМ номер стартер?
02Z911023H Valeo,02Z911023F Bosch
Благодаря колега,
Това са добри алтернативи, но все пак ме интересува оригинален ОЕМ номер за да мога да разширя търсенето.
Поздрави.
Поздрави.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Това са фабрични номера. Можеш да разшириш търсенето.
- Ивайло Димов
Това е ОЕ номера извадени от ЕТКА и влагани в твоята кола като модел и марка :)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Bosch и valeo са оригинални стартери не алтернативни , тук е въпросът какво му е на твоя не подлежи ли на ремонт ?
И аз това се зачудих. Обикновено стартери и алтернатори се рециклират доста успешно, сменят се четки, втулки, бендикс, хубаво гресиране и отново са в играта… и не струва дори наполовина на нов.
Ок.Ще се търси по тези номера.Не знам защо съм се заблудил,че ОЕМ номера е само един и по него кореспондират всички афтърмаркет части.
Иначе типичен проблем с топлия старт като се чува отчетливо изчаткване при студен старт.
Не знам колко ще излезе ремонта и дали ще мога да се справя, трябват ли някакви специални инструменти и т.н.
Ето защо гледам за нов.Ако не го намеря в Германия до 50-60 евро, то тук мога да го взема с много дора отстъпка като за сервизи.
Поздрави
Поздрави
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Номера е един, буквата отзад символизира друго, в случая доставчика е сменен и затова и буквата, понякога доставчика е същия, но буквата друга защото е отстранен някой дефект или частта е подобрена по един или друг начин от производителя.
Привет,
Днес стигнах до сваляне на стартера, че и без това колата е на трупчета и чака части.Свалих стартер Бош 02А911023R с логото на VW.Ясно е ,че е сменяван.Гледам му техн. х-ки и параметри и е идентичен с Бош 02Z911023F какъвто трябва да бъде.Казвам го като пълен лаик и се чудя да го рециклирам ли или да взимам нов по спецификация?
Благодаря
Благодаря
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какъв му е проблема ?
Проблем със топлия старт-дълго върти, от втори/трети път и се чува ясно изчаткване и стържене като запали.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
стърженето вероятно е от бендикса не е скъп и се сменя сравнително лесно другите неща са втулки,ако има нуждя и четкодържатл с четките почистване и смазване не сложно ето едно видео нагледно
https://youtu.be/U2ZyBuVuu30?si=YCtCWfOSMNNT-i4l
Това и аз си мислих, но въпроса ми е по-скоро за съвместимост на двата стартера...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
съветвам те да занесеш твоят стартер в специализиран сервиз за стартери/алтернатори и там ако вече не подлежи на ремонт или не е рентабилно ще търсиш да купуваш нов
