Здравейте,
Смених езика на медията на Турски но навигацията нямаше звук. Реших че може да няма подръжка за този език и реших да мина на немски език. Но видях че и там го няма звука. След това реших да мина пак на турски но уви дава грешка че не може и трябва да се пробва наново. След бая опити да променя езика се отказах и се примерих да е на немски. Само че сега изникна проблем с навигацията. Не разпознава правилно сегашното актуално положение на колата.
Благодаря Ви предварително.
Edit: Някак си се оправи езика като си сложи в настройките на автоматичен. След каране на колата около 20 минути май сега показва правилното положение на колата.
Може ли, някой който е с тази медия и ползва навигацията да ми каже дали има звук за инструкции както е при Google карти.
VW Passat b7 rns510 смяна на език и няма звук
- Shamata
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
- Местоположение: Bulgaria
Re: VW Passat b7 rns510 смяна на език и няма звук
Може ли да ми препоръчате някой който разбира от тази медия. Намирам се в Пловдив.
