Passat B5.5 1.8T AWT- Теч маслен филтър
vlado1
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Съб 27 апр 2024 16:44
Колеги, днес реших да сменя маслото и филтъра на Passat B5.5 Variant 1.8T двигател AWT. Стария филтър много трудно развих. Когато сложих новия и я запалих видях че под леглото на масления филтър капе масло. Изгасих го и го затегнах още малко. Когато я запалих вече течеше масло под филтъра. Свалих новия филтър и нищо по уплътнението не се вижда проблемно. Леглото където опира филтъра на двигателя също е чисто. Наглед всичко е точно но маслото тече. Уплътнение имам само на филтъра, на двигателя не се виждат никакви уплътнения, така ли трябва да е? На филтъра пише 30 n/m момент на стягане, но как да го премеря когато нямам динамометричен ключ, а и мястото е едва си пъхам ръката. Какво може да е това? Утре смятам да търся да си купя нов филтър и да започна с по-леко стягане и по метода проба грешка да се опитам да намеря положение в което да не тече.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Теч маслен филтър
Мнениеот MamaMy » Съб 27 апр 2024 17:27
Намаза ли с масло новото уплътнение? Ако не си, от това е. Уплътнението се набръчква и тече.
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Съб 27 апр 2024 17:44
MamaMy написа:Намаза ли с масло новото уплътнение? Ако не си, от това е. Уплътнението се набръчква и тече.
Не, не съм го смазвал. Дали да е било от това? Казаха ми че съм трябвало да сменя уплътнението на масления радиатор.
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Съб 27 апр 2024 18:22
Намазах го и пак тече. Не е от това. Може и да е уплътнението на охладителя, защото ми се струва омазано и над филтъра, по корпуса на охладителя.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 27 апр 2024 21:52
Колега колега.... Там дето се навива филтъра, би трябвало да има една плоска гайка, пробвай да не се е разхлабила, ако в стегната, тогава уплътнението е свършило курса. Има няколко вида уплътнения спрямо масления охладител, така че не бързай да купуваш преди да си видял какъв е самия охладител.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 28 апр 2024 16:04
От уплътнението на охладителя е. Тъпото е, че аз смених 2 и пак тече. Но при мен може да има язва и на самия охладител
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 апр 2024 19:44
Имал съм случай от пренатегнат филтър да се повреди топлообменника на масл.филтър. То си пише как да се стегне, на ръка . Но масово с инструмент и "джелатската" , и става фала...
Принципно ако се мине само с ново уплътнение-супер, но премачкан ли е... нов охладител.
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Нед 28 апр 2024 21:12
Ето как приключи сагата. Намерих уплътнение, свалих филтъра и се оказа че гайката която държи топлообменика е хлабава. Реших да не свалям масления радиатор, а само да притегна гайката мислейки си че е от нея. Но греда! Теча продължи. Пак разглобих всичко наново и добре че пробвах, защото когато маркучите бяха студени топлообменика не искаше да излезе надолу от втулката. Маркучите го държаха. След като загрях колата успях да измъкна топлообменика и да сменя уплътнението. Предполагам съм отстранил проблема, защото се прибрах в София без да ми светне лампата за маслото, въпреки че постоянно под колата правеше гьолчета. Но тя цялата бе подгизнала от масло, така че може и просто да се оттича. Утре ще проверя нивото за да видя дали губи масло. На място не се вижда да тече масло, но постоянно от някъде се появяват капки. Има някакъв шанс от претягането да съм преебал топлообменика, тогава пак ще тече.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 28 апр 2024 22:35
Извод-не се занимавайте със неща ,от който не разбирате...
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, Копчо и 42 госта
