vag com - VCDS и неработещ кабел
marian85
Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 8:10
Автомобил: Passat b6 2 0 TDI CR
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот marian85 » Вто 30 апр 2024 13:34
Здравейте, може ли малко помощ как да накарам този кабел да работи ако е възможно
Автомобила е Пасат Б6 2,0 TDI CR - CBAB -2010 година. Прикачвам снимки за версия на VCDS и кабела.
Zdravko Zankov
Re: vag com
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 30 апр 2024 13:48
Със същия проблем се боря от вчера.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: vag com
Мнениеот railfan » Вто 30 апр 2024 13:59
Selected port трябва да е USB.
Ако въпреки това не става, вариантите са или кабела да се е заключил ако не е оригинален и софтуера се е ъпдейтнал, или самия контролер на конкретната кола да има някакъв проблем и да не може да се прочете.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Вто 30 апр 2024 14:10
railfan написа:Selected port трябва да е USB.
Ако е на USB дава грешка
Ross-Tech USB interface Not Found!
USB Library Version 03.02.07
interface Not Found
за ъпдейт при първи опит когато беше вързан към автомобила изписа
The firmware in your HEX interface is out of date!
Current HEX Firmware Version 1.84
This Version of VCDS requires 1.96
дадох update и се актуализира автоматично без никакви проблеми
Zdravko Zankov
Re: vag com
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 30 апр 2024 17:02
Изрично се казва, че НЕ трябва да актуализираш.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: vag com
Мнениеот MamaMy » Вто 30 апр 2024 22:01
Всяка една актуализация унищожава кабела. Оставаш си с хардуера само, но абсолютно неработещ.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Сря 01 май 2024 19:08
Ами моя грешка не знаех ,че не трябва да актуализирам има ли сега някакво решение
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: vag com
Мнениеот stefarata » Сря 01 май 2024 20:37
Нов
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: vag com
Мнениеот vagcom » Чет 02 май 2024 18:43
Това е наш кабел (www.sklad66.com) на 12г.
Може да се обновява и да се ползва с актуалната версия.
Пишете ми на емайла, ще ви дам линк за софтуерен пакет подходящ за този модел.
Поради някаква причина не получавам уведомления за ЛС от форума.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Чет 02 май 2024 18:58
vagcom написа:Това е наш кабел (http://www.sklad66.com) на 12г.
Може ли имейл
Zdravko Zankov
Re: vag com
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 02 май 2024 19:08
Явно се има предвид мейла на посочената интернет страница.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Чет 02 май 2024 19:46
Zdravko Zankov написа:Явно се има предвид мейла на посочената интернет страница.
Понеже пише на мейла МИ затова мисля че е личен но ако трябва и този от сайта да пиша там , нека да каже колегата
vagcom
Re: vag com
Мнениеот vagcom » Пет 03 май 2024 17:59
Да, на този от страницата.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Пет 03 май 2024 19:23
vagcom написа:Да, на този от страницата.
Писах Ви мейл
marian85
Двигател: CBAB 2010
Re: vag com
Мнениеот marian85 » Вто 07 май 2024 12:33
Благодаря за помощта на колегата "VAGCOM" няма нужда да се заменя кабела вече всичко работи.
