vag com - VCDS и неработещ кабел
marian85
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 8:10
- Автомобил: Passat b6 2 0 TDI CR
- Двигател: CBAB 2010
Здравейте, може ли малко помощ как да накарам този кабел да работи ако е възможно
Автомобила е Пасат Б6 2,0 TDI CR - CBAB -2010 година. Прикачвам снимки за версия на VCDS и кабела.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: vag com
Със същия проблем се боря от вчера.
Re: vag com
Selected port трябва да е USB.
Ако въпреки това не става, вариантите са или кабела да се е заключил ако не е оригинален и софтуера се е ъпдейтнал, или самия контролер на конкретната кола да има някакъв проблем и да не може да се прочете.
marian85
Re: vag com
railfan написа:Selected port трябва да е USB.
Ако е на USB дава грешка
Ross-Tech USB interface Not Found!
USB Library Version 03.02.07
interface Not Found
за ъпдейт при първи опит когато беше вързан към автомобила изписа
The firmware in your HEX interface is out of date!
Current HEX Firmware Version 1.84
This Version of VCDS requires 1.96
дадох update и се актуализира автоматично без никакви проблеми
Zdravko Zankov
Re: vag com
Изрично се казва, че НЕ трябва да актуализираш.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: vag com
Всяка една актуализация унищожава кабела. Оставаш си с хардуера само, но абсолютно неработещ.
marian85
Re: vag com
Ами моя грешка не знаех ,че не трябва да актуализирам има ли сега някакво решение
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: vag com
Нов
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: vag com
Това е наш кабел (www.sklad66.com) на 12г.
Може да се обновява и да се ползва с актуалната версия.
Пишете ми на емайла, ще ви дам линк за софтуерен пакет подходящ за този модел.
Поради някаква причина не получавам уведомления за ЛС от форума.
marian85
Re: vag com
vagcom написа:Това е наш кабел (http://www.sklad66.com) на 12г.
Може ли имейл
Zdravko Zankov
Re: vag com
Явно се има предвид мейла на посочената интернет страница.
marian85
Re: vag com
Zdravko Zankov написа:Явно се има предвид мейла на посочената интернет страница.
Понеже пише на мейла МИ затова мисля че е личен но ако трябва и този от сайта да пиша там , нека да каже колегата
- vagcom
Re: vag com
Да, на този от страницата.
marian85
Re: vag com
vagcom написа:Да, на този от страницата.
Писах Ви мейл
marian85
Re: vag com
Благодаря за помощта на колегата "VAGCOM" няма нужда да се заменя кабела вече всичко работи.
