VW Arteon пукнатини на интериорната пластмаса на шибидаха
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Здравейте колеги . Онзи ден си чистих колата и видях че имам по една пукнатина отляво и отдясно пак . Вече веднъж ми го смениха, този интериорен панел по гаранция . Беше преди малко повече от година . Сега гледам пак се спукал . От VW искат 2500 лв да го заменят , но аз не вярвам и нов да сложа , че няма пак да се спука . Някой правил ли е някакви магарии? Аз лично исках да му сложа фолио , но то е пукнато и най-вероятно ще се прецака фолиото . Прочетох в интернет , че VW си го имат тоя проблем отдавна и много хора страдат от тоя проблем. Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще се радвам да сподели дали е намерил някакво решение . Хубава вечер
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Arteon пукнатини на интериорната пластмаса на шибидаха
Здравей,
Може ли снимка?
Може ли снимка?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Да не би да е пукната пластмасата на тавана в посока предните колонки? Ако е така - обичаен проблем е. Нямам идея как се лекува.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Точно така . Смениха ми го по гаранция веднъж след година и малко пак се напука . Вече не може ли нищо да направят освен , да си взема ново което от 1500 вече е 2500 лв. А викам ако се напука пак и те еми нямали сме такива случай . Е викам мене за втори път ми става . Та няма как да ин дам пак 2500 при положение , че ще се спука пак. И затова търся друго решение ….
- Vask0
- Двигател: CUAA
Vlad777 написа:Здравей,
Може ли снимка?
Може довечера ще кача . Но е грозна картинка ….
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Трябва да имаш гаранция на ремонта 2г и незнам колко си километра
- Vask0
- Двигател: CUAA
Километри от тогава я съм минал 10000 , я не . колата беше в гаранция, когато ми го смениха . В момента вече не е в гаранция . Затова ми казаха , че на гаранцията нямало гаранция . Ако съм го бил платил тогава имало 2 години гаранция ….
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не пречи да пуснеш един сигнал до КЗП и да видиш дали и те така мислят.
По моите разбирания ремонтът, независимо дали е гаранционен, трябва да си има 2г собствена гаранция.
- Vlad777
- King of the Road
Няма как да пуснеш сигнал до КЗП без касова бележка. В случая търговецът си е поел отстраняването на дефектите в гаранционния срок на продукта (колата). Никъде я няма практиката гаранционната подмяната на части да удължава общата гаранция на продукта или на негови части.group® написа:Не пречи да пуснеш един сигнал до КЗП и да видиш дали и те така мислят.
Когато търговецът ти продаде друг продукт (ремонт + части), тогава можеш да търсиш гаранция за него, но след предоставяне на касова бележка, каквато при гаранционен ремонт няма, освен ако не е имал някакво самоучастие.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
В случай, че колегата е закупил гаранционен автомобил, в договора за покупко-продажба би трябвало да бъдат посочени и гаранционните условия. Нека се прочетат и от това да се знае дали може да потърси правата си. А иначе съм изненадан как в такъв квалитетен автомобил като Артеона могат да се появят такива проблеми и след толкова кратко време.
Какъв е въпроса в крайна сметка в тази тема ? Да всеки втори артеон го има, да сменя се и се пука отново. Друго няма какво да се направи. Техник от VW Ми е гарантирал че няма да протече така че няма да се занимавам с това аз. Ще си седи напукано при мен.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Ако може някой тапицер да го облече с кожа поне да не ви боде очите толкова.
p.kovachev@abv.bg
- Регистриран на: Пон 03 юни 2024 6:22
Здравей Vask0, намери ли решение на проблема?
Сега като залгедах моя артеон, и аз съм със същата пукнатина. Мястото на пукнатината е същото, като при теб.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
