бензинова помпа-включва се с вентилатора
didogn71
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 13:29
Местоположение: Габрово
Мнениеот didogn71 » Пон 11 апр 2005 20:21
значи проверявам какво ми чука отдолу и съм в канала точно отзад под резервоара и в един момент чувам отпред как се включва вентилатора и заедно с него започва да бръмчи помпата в резервоара.изчаках да спре вентилатора и с него спря и помпата.след 10 мин се повтори същото.колата ми е пасат г60 1,8i синхро.и всичко това без контакт-ключовете ми бяха в джоба.някой ако може да ме светне дали е нормално това,струва ми се че не е .мерси предварително
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Пон 11 апр 2005 20:51
не е нормално, сигурно некои пишман майстор е пипал бушониерата.
а като запалиш вентилатора бачка ли непрекъснато
didogn71
Мнениеот didogn71 » Пон 11 апр 2005 22:04
popeye написа:не е нормално, сигурно некои пишман майстор е пипал бушониерата.
не не бачка постоянно.просто не съм имал никакви проблеми ,по случайност го хванах като проверявах ходовата част .сигурно от 3 години си е така.
Последна промяна от didogn71 на Вто 12 апр 2005 19:53, променено общо 1 път.
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Пон 11 апр 2005 22:28
странна работа, а може и да ти се е сторило
didogn71
Мнениеот didogn71 » Вто 19 апр 2005 22:08
не ми се е сторило .проверих на още два пасата като моя и е същото като при мен.ще си карам така .
kosyo9
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 11:51
Автомобил: VW PASSAT 6
Мнениеот kosyo9 » Вто 13 сеп 2005 13:07
Колега и при мене е така. Обаче като дам за малко на контакт , бензиновата помпа спира да работи а вентилатора си продължава докато си охлади радиатора (ресетва се може би CPU-то по някакъв начин).Така съм от 5 год. - PASSAT - 1.8i /motor - PF/90г./
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 13 сеп 2005 22:22
И при моя приятел беше така докато не отворихме таблото с бушоните.Оказа се че е корозирало ужасно от запушен сервизен отвор под моторчето на чистачките и водата се е наливала в таблото .
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Чет 15 сеп 2005 10:08
абе хора вие от кага карате VW
и по точно G 60 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НИАМАШ НИКАКЬВ ПРОБЛЕМ
така е направена системата да
охлажда помпата и дюзите едновремено
Това го откриххме заедно с един приател
той кара CORRADO G 60
bojo06
Регистриран на: Чет 01 сеп 2005 9:16
Мнениеот bojo06 » Чет 15 сеп 2005 14:14
Няма логика в последното мнение.Всички коли на групата VW имат защита,а именно като е изгаснал двигателя да не работи помпата.Изключение прави при някой модели, които нямат акумулатор на налягането,помпата да заработва за кратко ,за да създаде необходимото налягане за работа на дюзите.
dano
Мнениеот dano » Чет 15 сеп 2005 15:30
приател пьрво се консолтираи с някои
и после тръгваи по пътия на логиката
а инече успех в търсенето на "проблема"
и като го откриете ме светнете :lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, jordanbalew и 54 госта
