. Въпроса е --- необходимо ли е да се минава на каналите в КАТ или само на гишето за регистрация става всичко? Благодаря на всички отзовали се!сменен двигател, регистрация
teo_76
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
Привет колеги. Моля за информация. Необходимо ли е при смяна на двигател, за вписване в талона, да се минава на каналите в КАТ? Ситуацията е следната: Наследствен автомобил на вече починал човек, прехвърляне при нотариус на единия наследник /защото са трима наследници/, след това в КАТ без да се сменя номера /в същата област е/ с всички документи ----от нотариус, голям, малък талон, документи за регистрация на газова уредба/и такава има/, документите за другия двигател /от автоморга е купен, копие от талона на колата донор, фактура за продажба, касова бележка/ "новия" двигател е абсолютно същия като стария със същия код и същите параметри, дори и цвета на колата донор е същия
. Въпроса е --- необходимо ли е да се минава на каналите в КАТ или само на гишето за регистрация става всичко? Благодаря на всички отзовали се!Re: сменен двигател, регистрация
Със сигурност ще искат да минеш на канала, за да сверят номера на мотора с документацията.
Може да те пратят и на технотест, ако решат да се правят на интересни.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Ако буквите на двигателя са същите като на стария не нужен технотест
teo_76
tdi fen написа:Ако буквите на двигателя са същите като на стария не нужен технотест
Абсолютно еднакви са, и двата са ABS.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Би трябвало само на канал да го сверят
teo_76
Добре, а при смяна на талона на името на новия собственик /наследник/, и вписване на газовата уредба, без регистрация на двигател и в този вариант ли се минава на канала в КАТ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
teo_76 написа:Добре, а при смяна на талона на името на новия собственик /наследник/, и вписване на газовата уредба, без регистрация на двигател и в този вариант ли се минава на канала в КАТ?
Ти и с газовата еще имаш проблем. Не уточняваш колко годишна е бутилката. Ако е над 10 г.- смяна , документа за монтаж на бутилката и паспорт и в някой ГТП , който и узаконява ГУ.Оттам розов талон и 3 г го носиш с големия талон на автомобила при ГТП.
След 3 тата година сигурно ще се правят на интересни и ще искат смяна на талона с вписана ГУ.
Към края на август ще разбера последното.
teo_76
kris11 написа:teo_76 написа:Добре, а при смяна на талона на името на новия собственик /наследник/, и вписване на газовата уредба, без регистрация на двигател и в този вариант ли се минава на канала в КАТ?
Прав си колега, знам го това за газовата уредба. Документално и технически всичко е наред с нея монтирана е в лицензиран сервиз имам го розовия лист, трите години изтичат на 20.06.2024г. Идеята е без да се минава на канал дали може да стане смяната на талона с новия собственик, газова уредба и евентуално друг двигател. Но явно конкретно за вписване на двигател ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва през канал на КАТ. Проблема е че съм супер ограничен от към време и в този период трудно мога да отделя няколко часа за всичките "екстри" в КАТ Пловдив.
Последна промяна от teo_76 на Сря 05 юни 2024 16:04, променено общо 1 път.
- samo_pechka
За смяна на мотор и ако е същият , се ходи на сверка и се нанася новия мотор ( номера му ) . Важно условие е наличието на документите ! ( ти ги имаш, което е супер) . Не се ходи на Технотест.
Хубаво е да се нанесе "новия" мотор. Щото има един тънък момент. Ако се случи ПТП и някой натегач ( застрахователи , чудещи се как да сапунисат отсрещната страна и да откажат плащания) Имат основания за оборване техническо състояние на автомобила. Да го въведат като "нередовен" , с промени и други причини. Върви обеснявай, че това реално е същият мотор и доказвай, че нямаш сестра.
Инак , ако не се налага това, само по документи се прехвърля в КАТ.
М/у другото с пълномощник с нот.пълномощно за 25-30лв ( толкова е в нашия край) може друг човек да те представлява и той да свърши твоята работа ,висене в КАТ и т.н.
Има и едни " агенти" ( като се огледащ , виждаш често такива по гишетата ) които с/у определено заплащане биха свършили цялата галимация за супер кратко време ( имат "връзки" и не чакат покорно на опашките , наред с нормалните ). Но в този случай трябва си там, само заради подписите, ЛК да покажеш и т.н. Става много бързо.
teo_76, за смяна на двигател, дори и да е същият модел с идентичен код, минаването на канал в КАТ е задължително. Там сверяват номера на двигателя с документите, които представяте (фактура, касова бележка и копие от талона на донора). Технотест не е необходим, когато двигателят е със същия код и параметри като оригиналния.
Относно газовата уредба: за да впишете ГУ в талона, също е вероятно да изискват минаване през канал. Уверете се, че всички документи за уредбата са в ред, включително паспорт на бутилката и розовият талон от ГТП. Ако бутилката е близо до изтичане на срока ѝ, може да се наложи подмяна.
Ако времето ви е ограничено, опцията с пълномощник е най-удобна. Нотариално заверено пълномощно позволява на друг човек да ви представлява в КАТ. Също така, има посредници, които срещу заплащане могат да ускорят процеса. Те обикновено познават процедурите и спестяват време. Успех!
