Здравейте колеги, някаой може ли да препоръча майстор за София, ако е възможно някъде около Захарана фабрика.
Благодаря предварително.
Разлепена тапицерия таван Passat 5.5
- Vladislav.lilov
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 11:29
- Автомобил: Pasat 5 5
- Двигател: Avf 2002
Re: Разлепена тапицерия таван Passat 5.5
Колега, за майстор не мога да кажа, защото след посещение на такъв и то " уж" голям приятел тавана ми се разлепи след 1 седмица. Мога обаче да ти дам инструкции как сам да го направиш за половината пари ако не те мързи. Аз сам го направих почти без никаква забележка. Не е толкова сложно колкото ти се струва. Това не е волан или седалка за да шиеш или да мериш кой знае колко.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Моя също не ми се занимаваше да го правя,правих на предните две коли и сега му сложих копчета със същия цвят през определено разстояние на 7 колони и 9 реда почти след задните седалки.Поръчват се от АЛИЕКСПРЕС.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Питай Краси /брат ми/ 0888996970. Той преди няколко дена си го прави при някакъв човек и е страхотно направен.
