Здравейте,
Обмислям да взема VW JETTA автоматик 6та генерация (след 2010та) но се интересувам кой е най-препоръчителния двигател,.който да търся? Какви особености има модела за които да гледам при избора на кола?
Също така има ли специфични часни, които трябва да бъдат сменени след определени километри?
(Не открих дали има подобна тема и за това отворих тази)
Поздрави!
Jetta 6th GEN - кой двигател и особености за модела
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Re: Jetta 6th GEN - кой двигател и особености за модела
От VW Jetta 6,само 2.0 TDI моторите са за предпочитане.Автоматичните кутии са 6-степенни DSG(DQ250).
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Прав е колегата за 2.0 tdi . Oт бензиновите в Европа май само tsi са продавали. Ако е внос отдруг континент може и да е mpi , който е фен на газовите уредби защо не . Tsi аз бих взел , ако е 3 та генерация .
- tonkogtd
В допълнение към 2.0 TDI.Става дума само за моторите 140 к.с. и 150 к.с.Те са от различни моторни серии.Най-важно е да се обърне внимание на задвижването на маслената помпа.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
При 2.0 TDI има и 110 к.с. ако не се лъжа след 2015 г.
Здравейте,
Благодаря за отговорите!
Значи да търся 2.0TDI и да е 140 или 150к.с
Което значи, че 1.8TSI не става
И като цяло Jetta за препоръчване ли е - демек скъпа ли е за поддръжка и с този двигател 2.0tdi харчи ли много?
1.8TSI няма в Джета 6 ген. Иначе трябва да е 3-то поколение TSI, за да си спокоен. Като цяло тази бензинка е при братовчедите от Сеат, Шкода и Ауди. 2.0 дизел си е напълно читав и достатъчен мотор за такъв автомобил.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.8 tsi има ако е Американска
Здравейте и отново благодаря за отговорите
Това значи ли че ако попадна на 1.8tsi е за предпочитане на 2.0tdi 140 или 150к.с? Или 2.0tdi е за предпочитане?
И като цяло VW Jetta за препоръчване ли е - демек скъпа ли е за поддръжка ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Зависи, от каква кола слизаш, колега.
Аз от Джета 1990 минах на Фокус 2016. Онзи ден за смяна масло и маслен филтър платих 205лв фактура на Мото-Пфое. Скъпо ли е, евтино ли е - не зная. На Джетата за 200лв. правя 4 смени на масло
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Дали е скъпа за подръжка зависи от очакванията и какво определяте под скъпа. Спрямо старите модели Джета (като на stefan40) и Венто от следващите години, че даже и Бора (при Голф4 поколението), колата е с много по-скъпа подръжка. Но това е нормално, двигателите са направени да покриват други стандарти, да покриват други изисквания на собствениците и пр. неща които налагат по-различна подръжка. Ако колата е на много километри и предишните собственици са правили компромиси с навременната и качествена подръжка, следващия собственик би се сблъскал с много проблеми и разходи, освен регулярните разходи за обслужване на колата.
Общо взето за автомобили на по 10+ години важи правилото да вземеш тази, която е най-запазена и без чак такова значение с какъв мотор е.
На Джета 6 генерация ако си нормален шофьор всичките мотори ще ти вършат работа. Ако ще се кара предимно магистрално и извънградско - дизел. Ако ще е основно градска кола, който и да е бензин. Като 1.6 MPI мотора си може и нормална газова.
Много благодаря отново за отговорите!
Идеята ми е например верига на двигателя сменя ли се на определени километри или само ако се наложи (и ако да на кои двигатели)?
Автоматичните кутии са 6-степенни DSG(DQ250) само за 2.0tdi ? И тези автоматични кутии са повече за предпочитане?
Освен това @tonkogtd спомена "Най-важно е да се обърне внимание на задвижването на маслената помпа." Какво трябва да значи това?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Американският модел 1.8 TSI не е DSG , а е хидротрасформатор Aisin 8 скорости
Привет, в момента си търся кола и от предпочитания Passat модел 2012 започнах да се замислям точно за Jetta 6, първо че е малко по-нова, второ защото това, което търся ми излиза по-евтино от Пасата.
Четох по темата за проблемните TSI двигатели и така и не намирам информация точно за Джетата. Харесал съм две коли, едната е с двигател 1.4 (150hp), другата е 2.0 (115hp), бензин, дизел не гледам изобщо, защото колата ще е основно за градско.
Въпросът ми е има ли разлика в издръжливостта на двете моидификации на двигателя, а също така доколко биха са проявили стандартните проблеми по двигателя, за които се говори, при положение че уж серията EA211 е подобрена и не би трябвало да дава толкова проблеми в сравнение с предходната.
Ще се радвам на мнение като цяло за Джетата, за Пасата имам добри отзиви от близки, които имат такъв, но се чудя дали не мога да свия малко бюджета с нещо, което чисто визуално ми харесва точно колкото Пасата.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 66 госта
