Здравейте.
Имам следния проблем - като въртя волана на място и се чува някакво скърцане.
Интересно че един ден се чува, друг е ок - тук от 2 седмици го забелязах.
Във видеото съм снимал, какво се чува.
Според вас какво е?
Казаха ми, че може да е пружина скъсана или лагер някакъв - но колата си върви супер, а и не скърца всеки ден..
Къде да отида да я видят?
https://youtube.com/shorts/KkYG4Gmi8IU? ... ds80jLwQ6R
Благодаря за мненията.
Поздрави,
Пламен
Passat B7, 2014г. , 2.0 TDI, DSG - Шум при въртене на волана
Pacio
- Регистриран на: Съб 23 дек 2017 18:49
- Автомобил: VW Passat B7 DSG 2TDI 2014
- Двигател: CFFB2014
Последна промяна от Pacio на Сря 19 юни 2024 13:34, променено общо 1 път.
Re: Шум при въртене на волана
Видеото е Private, т.е. не може да го вижда никой освен теб.
Забелязал ли си дали се чува само когато навън е горещо, тоест над 30 градуса?
Pacio
Re: Passat B7, 2014г. , 2.0 TDI, DSG - Шум при въртене на волана
@railfan, извинявам се, не мога да се оправя с тоя ЮТуб. Сега трябва да е ок - https://youtube.com/shorts/KkYG4Gmi8IU? ... ds80jLwQ6R
@radotom - коригирано е, мерси :)
Обърна ли внимание на въпроса ми дали се случва само когато навън е горещо?
Pacio
Случи се за пръв път преди няколко седмици, то е все горещо. Колата е на надземен паркинг, демек на пека по цял ден.
Прави впечатление, че един ден се чува, друг не.
Казаха ми счупена пружина може би или лагер макферсон, но пък колата си върви перфектно.
Виж дали ще го има този шум когато навън е хладно, примерно сутрин преди да я напече рано когато е 20 градуса. Ако тогава го няма - моторчето на рейката попрегрява от температурата и се чува подобен шум. При мен има нещо подобно в тези условия лятото когато я напече. Затова питам.
Иначе, ако го прави при всякакви условия има резон за лагер или тампон. На подемник и въртене би трябвало да се чува.
Pacio
Благодаря за мнението. Ще проверя как е сутрин на хладно. Но ще посетя и сервиз за да е сигурна работата. Мерси пак.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Това или е полу-блокирал лагер на макферсона или е кормилен накрайник.
Имах същия проблем на друга марка кола, колкото и странно да е се оказа от биалетка
