Светеща лампа ESP. Шаран, 2001 tdi AUY - Решено
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 24 юни 2024 13:41
Светна при бавно каране и стъпване на банкета. Сработи системата и блокира другото колело. След това остана да свети лампата и да не реагира от бутона. Днес в града отново блокира едно от колелата при бавно тръгване и отново остана светната лампата. Колата иначе работи и спира перфектно.
Прочетох я и даде грешка на 01542 на датчик G202 На снимката се виждат. Пробвах да изтрия, но грешката веднага се появява.
Пробвах в диагностиката в движение, датчиците на абс показват и четирите еднаква скорост. Датчикът за позицията на волана също показва реални данни. Единствено ми направи впечатление , волтметъра ми показва при включени фарове 13,25- 50в, без тях 13,80в акуто е ново, скоро правих рециклаж и на генератора.
ТА къде да го търся този датчик G202, намерих при руснаците под шофьорската седалка вадят G200.
Последна промяна от ZEDYCUS на Пон 01 юли 2024 10:27, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Светеща лампа ESP. Шаран, 2001 tdi AUY
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 юни 2024 12:10
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 25 юни 2024 13:28
Мерси за линковете. Пробвах за 24 часа дозаредих акумулаторът(на 3-4 месеца нова варта), но след 2-3 минути пак светна лампата на есп.
Къде се намира при шарана този сензор.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 юни 2024 14:52
При Пасат под задната седалка, при Шаран да кажат колегите.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 25 юни 2024 14:52
Малко прясна информация, трябваше от рано да питам джамбазите къде продават частите. Намерих и двата датчика г202 и г200 и двата са на една конзола под шофьорската седалка(много смотан болт има за сваляне на криво място). До тях е управлението на парктроника и някъв датчик предполагам за ейрбега, при катастрофа. Като монтирам втората употреба ще снимам къде са и дали ще се оправи проблема. Около 90 лв ще легнат с доставката, едни и същи номера с моите са. Свалих набързо седалката одеве, но заради жегата не можах да снимам, че се разтопих. :beer
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 26 юни 2024 21:45
Смених само г202 днес, след като прибрах датчиците от куриера. Наложи се да изкарам конзолката-3 инбусни болта 5мм шестограм, но единия болт е много наврян под една пластмаса, която не може да се свали. Та се наложи да резна един инбус 5мм да остане 15мм късата част. :banghead :censored2
Забравих да откача буксата на айрбега на седалката при изкаран ключ, та се наложи да изтрия и нея грешка. Засега ЕСП-то тръгна, изтриха се всички грешки и не излизат нови, но карах само 2-3 км и още няма да го пиша решено.
донора
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Re: Светеща лампа ESP. Шаран, 2001 tdi AUY - Решено
Мнениеот vvk79 » Пон 21 окт 2024 9:39
Здравей. И моят автомобил е с абсолютно същите сензори на същото място. Само ,че на мен ми свети лампа на таблото при километрите а не при оборотомера. Явно трябва да погледна по добре за какво става въпрос. Мислех си че от тези сензори. За жалост не разкачах май малкият сензор , а само големият. Почистих кабелите за замасяването и се надявах да се оправи. Ти смени и двата или само единият?
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 21 окт 2024 14:04
ESP лампата свети в километража от дясно. Смених само този датчик за който ми излизаше грешка, другия седи резерва. По принцип другия по често дефектира, така съм чел при руснаците. Прочети колата с ваг ком и то ще си покаже къде е проблемът.
