Проблем с прахосмукачка робот
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Здравейте група, преди две седмици си взех прахосмукачка робот Xiaomi Robot Vacuum E10, изтеглих приложението свързах се с нея, пускам я да чисти с отворени врати, но вече седми път я пускам и не ми чертае карта, разположението на апартамента няма нищо общо с това което ми чертае и при 65кв.м на апартамента на приложението ми изкарва над 100кв.м ,че е изчистила, аз ли бъркам някъде, някой имал ли е такъв проблем ? Благодаря предварително
Re: Проблем с прахосмукачка робот
https://www.reddit.com/r/Roborock/comme ... _randomly/ Ако това може да ти е от помощ. Освен, че на апа показва друг мапинг, все пак като я оставиш минава ли си правилно или почва да се "удря" в стени, защото очаква различен път
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
При мен картата се бъгва когато взема робота от станцията му за да го изчистяи ако след това не го върна на станцията аз самостоятелно, а го сложа на земята и пусна да отиде сам на станцията се ошашква целия, започва да чертае нова карта и не знае въобще къде се намира, та в тоя ред на мисли, просто си го връщам обратно на станцията от където съм го взел и не съм имал проблеми от тогава.
Иначе от приложението като ми е ставало така има опция да върнеш старата карта която е начертал, няколко пъти съм го правил.
Моя робот е Roborock S7 maxV
Иначе твоя робот, аз не виждам да има mapping функция.
Пише това,
Intelligent path planning
Zigzag cleaning path for increased efficiency
което няма общо с maping мисля.
https://www.mi.com/global/product/xiaom ... acuum-e10/
Пише това,
- Gazaro_wow
Благодаря за информацията. Прави ми впечатления ,че започва нормално без да се удря по стените и мебелите, но след 30мин примерно започва хаотично да се движи, пропуска места и по късно се връща. И с всяко пускане все повече и повече кв.м почиства, започнах с около 40кв.м после 80 а вече над 100. Съответно и времето се увеличава.
