Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 06 май 2008 19:25
Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
radoslav414
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Мнениеот radoslav414 » Пет 09 май 2008 19:06
Не съм го правил но знам че трябва да освободиш стъклото и да го подпреш разбира се. Поне така е за предна врата. Намерих нещо което ще ти е от полза http://volkswagen.msk.ru/body/g4/g4_rear_door.pdf
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 09 май 2008 19:44
Значи като си стигнал до тази "плоскост" с многото болтове - да си забелязъл една гумена тапа на нея? Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Успех :D
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пет 09 май 2008 22:09
Почивните дни ще се пробвам пак мерси за помоща..... :P
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Съб 10 май 2008 11:19
Да така е за гумената тапа и аз се опитах да махна тая плоскост но нищо не стана съмнявам се и ти да успееш на мен ми се беше откачило стъклото от релсата и кат видях тапите отворих ги и от там го оправих побърках се и кво ли не опитах но неможах да махна оная плоскост
pleasuree
Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
Автомобил: Golf MK4 V6
Двигател: AUE 2001
Местоположение: Burgas
Re: Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
Мнениеот pleasuree » Нед 24 юли 2011 16:20
Petkovski написа:Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
А кората как се сваля?
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Съб 27 авг 2011 11:59
pleasuree
колега разглабя се дръжката на вратата тя е на щипки само внимаваш да не я надереш разбира се и под нея мисля че биаха 2 винта и има осхте 3 звездички от долу под вратата може да се бъркам за бройката правил съм го одавна
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Re:
Мнениеот vankicha » Вто 12 мар 2013 12:12
egoist_ok написа:Значи като си стигнал до тази "плоскост" с многото болтове - да си забелязъл една гумена тапа на нея? Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Успех :D
тоя щифт ми такова майката направо :banghead час и половина ръчкане с отверка и неще :twisted направо ми иде да изкъртя целия механизъм :11 и като си сменя микрето да си търся друг.
Сега като се успокоих малко ще пробвам да го разпробия с дрелка
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re:
Мнениеот icemans » Пет 28 юли 2023 12:13
egoist_ok написа:.........Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Пичове, как се сваля този щифт, ма..ка му. Не мога да схвана. Развива ли се, издърпва ли се? На предна врата е малко по-лесно сякаш. Хванах се да свалям бравите на задните врати да ги прегледам за микрета и студени спойки ама това стъкло ми разказа играта....
П.П. Успях да го махна. Оказа се, че вътрешната втулка трябва да се избие леко за да освободи външната, която пък държи стъклото. Сега обаче все още не мога да сваля тази цялата метална част. Държи се горе вдясно и не знам как трябва да го освободя?!? Бях разглобявал предната врата преди време, но задните май се оказах по ш.т.... :banghead
vlado1
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Re: Re:
Мнениеот vlado1 » Вто 02 юли 2024 9:41
icemans написа:
Тези трите щифта гледах на едно видео как ги стискат и избутват вътре, но аз все още не мога да се преборя с тъпия щифт за да стигна до него. Как точно я избивате вътрешната втулка, навътре ли? И няма ли да се счупи стъклото, ако започна да чукам по него? После как ще се сложи? На мен ми блокира задна лява врата и сега се опитвам да стигна до ключалката за я отключа и да сменя бравата.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 02 юли 2024 10:39
Имаше клипчета из нета. Имам спомен, че ползваха винт за дърво навиват го в отвора на шрифта и го издърпват с дългоноси клещи
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Вто 02 юли 2024 11:48
powerade написа:Имаше клипчета из нета. Имам спомен, че ползваха винт за дърво навиват го в отвора на шрифта и го издърпват с дългоноси клещи
Щифта успях да го премахна и откачих тавата от стъклото, но сега проблема е как да отключа вратата за да сваля бравата! Щифта падна долу, но не е проблем сега, после ще го мисля. Може би ще стане с винт както казахте. Имали начин механически да се отвори вратата чрез бравата, защото електрически не иска с чукане и отключване?
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Сря 03 юли 2024 12:14
И при мен така беше блокирала задна лява врата - нямаше отваряне. Четох, че нямало начин да се отвори освен насилствено с щанги...В един момент на отваряне с централното заключване обаче, я чух как бравата се отвори след повече от месец мъртвило. Махнах кората и откачих куплунга с кабелите на вратата - да не може да се заключва електронно повече. Така направих и с другата задна врата - отварям ги вече само ръчно, макар да ги ремонтирах и да си работеха след това - не искам повече да рискувам, ако пак се случи. Предните врати поне имат ключалки и там няма проблем, ако откаже електронното отваряне.
Така беше при мен, ако имаш късмет може да се отвори по някое време, ако не....май няма друг начин освен разбиване.
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Чет 04 юли 2024 8:33
Бравата успях да я сменя с т.н. полска, която е изцяло пластмасова и изобщо не ми вдъхва доверие, но сега проблема ми е сглобяването на задна лява врата. Стигнах до поставянето на стъклото, но сега не иска да се вдига стъклото. Чува се само едно цъкване и дотам, стъклото не се вдига. Когато разглобявах тавата я напънах повечко за да надзърна вътре, какво държи стъклото и нещо се счупи. После намерих парче от пластмасовия водач на релсата на задното стъкло, което води стъклото нагоре надолу. Аз го залепих и мисля че ще върши работа, но сега двигателя не иска да тръгне. Някой имали идея какво може да се е случило? Другите стъкла се вдигат, но това само се мъчи нагоре-надолу и не мърда.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Чет 04 юли 2024 15:48
Има една фирма от Враца мисля беше /Skorost.bg/, продават хубави водачи /може и да са оригинални / . Задните са по големи и малко по скъпи от предните /5 лева / , отзад мисля че е само един . Трябва да си купиш нов /поръчваш , доставят с Еконт/ , с лепене не става , ще се счупи пак . Мотора няма да тръгне , ако нещо го затруднява . Не си сглобил нещо както трябва , провери пак .
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, powerade и 54 госта
